我的速腾1.4T+DSG,4600公里了,最近发现从3档降2档,或者4档降3档时发动机舱里会发出轻微“吭”的一声,手动模式比较明显,但要仔细听,而且在2档或3档的时候发动机舱里的声音总觉得不干净,轻微的“咣啷咣啷”的声音!大家都注意一下有没有这个问题。
还有自动变速箱打着车原地挂档从N推到R时发动机也会发出“吭”的一声,大家的车有没有这个问题?
还有就是深踩油门加速的时候发动机舱里会有一种气体的声音,直到2000转以后声音消失。
最近因为这些问题很是烦躁,今天打算去趟4S点看看!如果有问题的等我回来报告吧!
有同样问题的同学可以加QQ350206979讨论!验证消息里面注明一下。
从4S回来技师也没说出各所以然来,技师开车转了两圈,听见一次,声音挺小的,说是双离合交叉换挡的正常现象。也不知道到底对不对。后来我又打电话给我买车时候的一个服务顾问,他说换挡有声响是正常的,只要不是声音很大是没有关系的。
看了很多同学的回帖,谈到我开车习惯的问题,我回答一下,我平时开车一直都是D档,只是在D档听见这个声音后才用手动挡找这个声音,我平时开车还是很小心的,就是我家这边路况不是很好,以前关着窗户听不见,现在天气热了,打开窗户突然注意到的这个问题,当然在车流不息的马路上是听不见的,只有在安静情况下才能听到!大家可以在注意一下。这个声音也不是每次将挡都有,只有3降2昨车的时候才会有。大家可以试一下着车D换R时是否有声响,就是那样的声响。关于轻微的“咣啷咣啷”的声音技师说可能是后加的护板的问题,已经拆下了,进一步核实中。
护板拆了,今天还是感觉有这样的问题,继续上网查资料,发现一天帖子和我的情况很是相似。转给大家看看:
近一个月,在15-40公里缓慢跟车或加速(油门加油收油)的过程中,逐渐有一种很难形容的响声出现,从一开始的一声,变为后期的连响几声,嘎吱?登?框?声响不大但是清晰。实在忍受不了后去百佳汽贸检查,一个技工随我去外面检查了半天,加油,转方向,都有此响声,随后告知我:正常现象,变速箱内部齿合间隙问题,没法弄。。。。。我晕,号称其在马自达M3呆了多长时间,判断没问题种种。。。回店后,请其索赔员看网上关于此异响的问题解决贴(变速箱轴承?机垫?棘爪?都是一个物件,很多人不同称谓)索赔员一脸不屑:汽车之家爱卡网上的话能信?我又晕,说:不行我去鹰之杰解决!本想其会看我在其保养面上通融解决,没成想人家来了个:那你去,看谁能给你解决。。。。我再晕
次日,我长路漫漫,奔了20公里(百佳在我家门口)来到鹰之杰,技术主管小西热情招待了我,效率巨高,出去直接判断变速箱轴承问题,叫了个技工直接换,这位师傅又随我出去判断了一下,很严谨,判断是机垫(似乎也叫变速箱轴承)问题。直接回车间更换索赔。我在休息区呆了1个小时,通知我好了,我出去试车,声响全无。。。。泪奔。。。。。师傅又给我洗了车,我高兴地回了家,路上感觉速腾又有了新生命,世界清静了。。。。。
后来我联想到发现这个问题前有两三次过减速带的时候,听到右前轮有“咔当”一声,但是没在意觉得可能是减震的大璜的声音,现在想想可能是前兆。继续关注!大家看看有没有同样问题的,我会持续关注和更新...
