1.4T DSG首保,换5w-30(迈腾)全合成。
1 21 发布于 2010-07-22 11:03:45 只看楼主 热门标准
昨天首保,要求换0w-40的一汽大众高端机油(480的),4S居然没有,只好换了5w-30迈腾全合成用(上面有辆黑色迈腾),补差价100,
当时放出的油有够“黑”,奇怪的是小工只加了  3.5L (剩下的给我放后备箱了) 就到了游标尺麻点的最上端。与说明书讲的4-4.5L差距还是蛮大的。
看来,1.4T的3.5L机油基本是比较理想的油量值。
1\要求紧固了底盘关键螺丝,
2\换了放油螺丝(其实不用换,速腾的这个螺丝可以多次使用,不同以往的放油螺丝了。。)
3\换了原厂机滤(其实也就80块左右)
4\吹了空滤(不脏)
5\加了原厂防冻液(粉红色的G12)
6\加了原厂玻璃水(香)
7\在防冻液壶边的油管上加了个三头软管支架,非常合套,彻底杜绝摩擦隐患
8\高压空气枪吹机舱,超干净!
9\洗车
(以上都是免费的,人缘好)
七七八八20多项,一一检查。最后5052检查发动机运行数据等。。。。。。均正常
(顺便拿了项目清单及数据表,以后保养时对比,可以了解自己的爱车状态变化,以及查找故障原因。注意:这个表4S一般不给,存档用)
(这里要对4S师傅赞一个!!!!)
发现整车动静小了不少,2000-3000转时发动机咆哮声安静了不少。。。。。。市区跑油耗一度降到6.1。。。。
最后编辑于2010-07-22 12:20:42
/2页
