现在大众的发动机,5w30的机油也可以用的,放心吧,
你新车的话,只要不烧机油,用5w30是没问题的,
要是保养结束一段时间,驾驶无力,发动机声音增大的现象一直持续,
你这种情况一般都是保养的时候机油加的太多了,
机油在机油尺中间位置即可,不超上限也算正常,
机油要是太多了去4s免费抽掉点,
满意请采纳,谢谢。
一米阳光216 2018/11/29 11:42:48 发表在 6楼
30消耗的更快,换0w40全合成得了,省事!一年一保就行了。
午夜的愤怒 2018/11/29 10:08:08 发表在 5楼
怎么会想着换30的呢?
宸娃他爸 2018/11/28 10:41:56 发表在 4楼
速腾使用5W-30的机油并不合适吧,你得按厂家的要求使用5W-40的机油才行。
张星110 2018/11/29 12:39:26 发表在 8楼
因为4s说30可以1万公里一换,5w40是5000公里,结果换完拿到保养单子才知道两个都是半年内都要换的,就是公里数不一样。0w40是一年一万公里。最恶心的是不给自己带机油。不在4s保养就算脱保。质保三年内就在4s换5w40得了
张星110 2018/11/29 12:34:44 发表在 7楼
0w40太烧包了
