sundeyuan99 2018/08/02 20:35:40 发表在 板凳
开空调的话的确会更费油,一般比不开空调多一个油,另外油耗和路况有很大的关系。
长治宝骏 2018/08/02 20:35:39 发表在 沙发
开空调后发动机原有输出功率不够,需要提升输出功率,发动机内部做功更加激烈,所以会出现这种现象,但是也不排除确实有问题。
20070815小朋友 2018/08/02 20:37:35 发表在 4楼
如果是新车开了空调动力严重不足就麻烦了。老车的话就建议清下节气门试试吧。
涛哥_666 2018/08/02 20:39:08 发表在 7楼
肯定的,夏天开空调的话平均油耗起码要高出0.5个油左右。因为空调压缩机的功率非常大,车子要带动功率这么大的压缩机工作的话,得需要分配一部分的动力,所以说有一部分动力去带动空调压缩机运转了,车子的动力就会下降了。
自由自在788 2018/08/02 20:42:56 发表在 11楼
本人真实车主!不虚
自由自在788 2018/08/02 20:57:09 发表在 13楼
看来、买的人真不多!嗨!倒霉耶
花开堪折直须折丶 2018/10/21 23:58:49 发表在 15楼
你的车有没有感觉起步特容易熄火
自由自在788 2018/12/17 10:53:24 发表在 16楼
有
