管少2013 2017/01/02 13:23:17 发表在 主楼
各位大神给指导一下,凉车启动后怠速总是1200,车热了后总在800到400晃,偶尔熄火,拐弯踩离合后熄火。清洗节气门后怠速正常两天又这样,愁死了
欠扁的小白兔 2017/01/02 16:48:56 发表在 沙发
找个修理厂,用电脑检测一下发动机,感觉你的发动机有问题!正常怠速不稳清洗节气门应该会好的,你的车火花塞换过没?要不然做一套清洗,把进气,喷油嘴,三元催化都清洗一下
我家停电了 2017/01/03 12:27:32 发表在 地板
清洗节气门拆下来了吗,不拆下清洗只能清洗一面另一面清洗不到,或者说,清洗的东西都被燃烧了,多可怕,你可以拆下来看看,这样不行,就该借助电脑了,
管少2013 2017/01/03 17:07:39 发表在 4楼
恩,进气,油路,排气都洗了,现在好了,就是贵点
我家停电了 2017/01/04 08:12:41 发表在 6楼
清洗这个是拆下来洗的吗,花了多少钱
我的车是 只要开大灯,就怠速不稳。
所以,初步分析是 发电机 有毛病。
而且,现在,蓄电池灯还偶尔闪亮,所以,估计就是发电机的毛病。
酒门提督管酒门 2017/02/04 15:57:04 发表在 9楼
怠速马达清洗一下
管少2013 2017/02/09 19:09:28 发表在 11楼
没有怠速马达
酒门提督管酒门 2017/02/10 10:16:43 发表在 12楼
怎么可能没有怠速马达呢?
OutMan199 2017/02/10 10:25:18 发表在 13楼
你应该是指节气门吧。威志是没有旁通阀的。没有怠速电机
酒门提督管酒门 2017/02/10 10:26:04 发表在 14楼
那年的车,我的有
