提车一年有余,不来次自驾游都不敢说自己是车友会的了。抱着这样的心理组织了一次说走就走的自驾游。作为我们天津捷豹车友会的首次自驾游,也是抱着学习的态度,不求一次做到最好,只求能在这次自驾中学到一些经验。
此次自驾游目的地选择在了沽源以及草原天路,由于大多数车友还是休周末的,于是乎选在了9月的第一个周末。不太巧的是,群里大多数朋友都有事没能参加。行程我在下方会公布,2天时间真的非常紧,几乎每天都要开400公里这样,所以建议大家条件允许这个行程还是要走3天。
自驾各个环节本身亮点不算很多,不过还是为大家总结几点小建议,希望大家补充。
1.如果车辆在10台以上,建议分组,每5-8台车一个小组,否则车辆过多会影响车队行进速度,导致效率大大降低。
2.手台!建议每车配一个,一方面是在行驶过程中可以有一个互动,不会那么无聊,二来是沟通线路、路况等。现在某宝上很便宜,一百多块钱就可以买一个带键盘可以调波段的。如果手台数量不够,那么建议穿插着放,除了头车和尾车是必备的,如果再有手台要平均分配,不要只给前几台车也不要只给后几台车,否则非常容易失联。相邻车辆有一部手台也可以满足基本需求。但是记住手台是必须的!不要寄希望于打电话或者微信,不安全,时效性也差!(切记带手台充电器!)
3.有能力的还要贴下车队编号,友情建议,不要印4号、14号这种,可能有些朋友比较忌讳。头车很重要,尾车更重要,一定要安排一个老司机驾驶尾车!
4.能提前办etc就办一个,身份证、行驶证、驾驶证、保单以及零钱务必随车携带!
5.每台车都备一些水和食物,有时候开到荒郊野岭,有钱都没地方花。
6.最好有一台车充当救援车,气泵、警示牌、拖车钩、搭电线这些东西尽可能准备齐全
7.建立微信群,方便沟通,并且把群名片改为昵称-车辆编号-手机号,以备不时之需。
8.导航有时候会把你带到小路,所以规划路线时候务必注意,什么“无名道路”尽量就不要走了,很可能是烂路一条。。。
9.高速行进中,务必保证有效间距,总怕跟丢前车距离太近的话,可能前车一个刹车,后面的车就跟着遭殃了,尤其需要注意的就是雨天或者夜晚这种视线不佳的时候!
10.头车应合理控制车速,由于车队行驶特点,很多情况下,头车开100公里的时速,尾车需要开120公里的时速才行。
11.头车和尾车需要做到时常沟通,方可更好控制车队行进速度,如头车进隧道可以告知尾车,并要求尾车驶入隧道后告知头车,方便头车确定车队长度。
12.严禁自行超车、飙车,要有集体责任感。
13.集合地点最好附近有加油站,这样方便大家加满油后集合。同时出高速最好加满油,乡镇的小加油站油品不敢保证。
14.欢迎大家补充!
