勉强说是教程吧,因为我觉得我图片拍的挺详细的,而且还录像了。
(录像已上传,在页面最下方)
以后有更新就在五楼了。。。。
买车时4S说加导航要2K,觉得太贵,就算了,弄个收音机就行了,雷达4S送了。
虽然音乐和倒车这两个都可以解决,但每次看群友在说导航的事我总心痒痒,所以这次在一个群友推荐下就也买了这款导航。
安装过程拍了近一百张,选部分来上传,效果图到时天气好再补一些。
废话不多说了,看机子。
未安装前机子的图片:
这些有盖子还是比较好些,平时用的少可以盖起来,DVD口也有就更好了。
背面有详细的接口说明,方便改装,以及安装核对。
安装完只用到CAM-V一个口,还剩下11个视音频口,有设备可以接了。
螺丝孔也很多,可惜我原车的支架就是有配不上。
完整的配件线束等。
卡式摄像头。
产品简单介绍完了,下面开始拆面板,
看教程都是介绍直接拔,一直不敢,怕坏了。
现在买的导航必须要拆了。
原车收音机牺牲前留影:
下面开始拆,先拆上面的拱门,直接拉出来,下面有两个卡扣是会坏掉,没办法了。
拆完可以看到空调面板是有两个螺丝固定的,旋下来后其它的也是用硬拉的。
旋完螺丝后开始拉,其实边缘四个位置都有比较紧的卡扣,都得坏,不要心疼。后面可以固定住的。
下面拉要小心些,因为有四个按纽是有接线的,拔掉后再拿掉整个面板。
记住颜色,我的上面是有油漆点着白色,所以会记得。
整个拿掉。
收音机的四个螺丝就能看到了,拆了。
后面就三组线,不管,拆掉。
原车的支架明显打过孔,***的4S,不知道哪里捡来给我的,收音机也是旧的好像。
而且螺丝都省了,只固定一个。
现在开始把导航接上去测试看能不能用。
可以开机,吉利标(后面查了下内置的LOGO,没有英伦的,有那只鹰和帝豪)
能用就开始装支架,支架看起来是没问题,刚好,最后才知道原来的孔有点对不上。
支架固定完先扔一边,开始处理GPS线和倒车视频线。
线我是从这里穿下去,空调管后面。
到副驾这边,先放着。
视频线也一样从旁边穿下去,到副驾那边,等会再布线,先处理上面。
线我是用胶布和收音机的固定在一起,不然怕以后掉了或乱了。
记得视频线有连一要控制线,这个要接线束上,线束上有标,其中一根是控制线,拆下保护套接起来后用胶布粘好。
下面的是处理好的。
这样就大功告成了,接到主机上,固定主机。
后面有标什么接什么,看看就知道了,接口也都不一样,对着接就好了。
用螺丝固定起来。(后面又拆装好几次,为了匹配)
下面开始布线了,GPS放前面,摄像头肯定是后面了。
拆掉副驾储物盒,从里面穿,然后里面找个东西固定下,这样好点,我这是还没固定的,最后弄好才来固定。
GPS天线忘记拍照了,直接找上面的胶条拉起来,线放上去,再合上,很简单。
摄像头的视频线也是,从塑料盖底下塞进去就好了,一路塞到后备箱。
到后座这里就要把后座放倒,从座椅底下穿过来,到后面还是一样从缝里塞。
后面就麻烦些,拆掉这个盖子后,再去拆一个牌照灯下来,摄像头的线从牌照灯下来上来。
拆这个盖子还好有买商家的这个工具,塑料的,比较不会损坏。
这个盖子是有四个卡扣的,位置自己平均下就知道了。
这里也有卡扣,拆下来好接线,用这工具很方便,这手是同事的,大中午的帮忙一起弄。
牌照灯是跟摄像头一样的卡扣,所以直接找东西撬下来就行了,慢点拉出来将电源线拆了。
之后将摄像头边上的电源线接牌照灯电源,注意正负,接完开小灯看亮不亮(一般黑色接黑色负极就对了,我这边正极是绿色,所以红接绿)。
小插曲,接的时候因为要测试有没有正常亮,跑去开小灯,后面的两根线给缠在一起了,短路,保险烧掉,所有的小灯都不亮了,有点吓到。
还好去发动机旁看有备用的保险丝,拿一个换上,正常。
下次要买几个保险丝回来备用了。
这里再说明下,摄像头的视频线和电源线先从小孔穿上去,可能人要到车底去弄下,我保险杆没拆,不敢乱拆。
装好的效果图。
里面的接线大家应该比较关注。
因为我原来是有雷达的,所以直接和雷达线并在一起。
红接红,黑接黑,绑胶带,完成,很简单。
摄像头的电源线正极,还有之前视频线旁边的控制线都一起接到倒车灯的正极,我这边就是雷达接线的正极。
完了把摄像头的视频和电源线对接上,完成了,开始测试并恢复车身。
看到的好多线是雷达的,4S不知道怎么搞的,那么多多余的线也不处理掉。
线从图片右下角上来的。
看看倒车有没有正常,挂个倒档。
很清晰的后景。
整理完的后备箱,干净整洁:
先上几张效果图:
调整了几次后导航免费装好,如果有工具去把支架重新定位打孔效果会更好,我懒的弄的,明天要回家,不敢弄的太乱,等下哪里再坏就麻烦了。
有机会再重新处理下细节,不过目前已经不错了。
导航试用下是非常不错的,搜星快。
触摸屏很灵敏,我同事说比他两千钱的好。
声音效果非常好,才开到10就很大声(共30还是50忘了),是之前收音机60%的一样大,但这效果好很多,都不知道怎么说,而且还可以设置多种音效。
还有很多功能,下次再说吧,配合图片来说。
补充:
今天重新给支架打孔安装,重新拍了几张图上来。
随便拍几个界面上来看看导航,表面的膜没有撕,用导航时手写指甲划的糊了,下次找个笔来用。
导航如果有语音输入功能就更好了。
看这导航安装的很完美了吧,可惜拆的过程掉了一个螺母和垫片,不知道哪去了(之前没打孔用来调整位置的)
发现摄像头灯光效果图没插出来,补充下。
左边原车的,右边摄像头上带的,够亮。
照地效果
导航查找,手写功能(拼音输入功能不好用,因为字母不是按键盘顺序,是按ABC这样的顺序,试了下实在不方便)
收音机界面,有存台功能,使用比较方便。
但看说明书说会自动存台,我这好像自动不存,都手动存,存6个。说明书是说存台满了会自动存下一页。
开机默认吉利标,里面有全球鹰和帝豪,就是没英伦。(糊是指甲划的,贴膜)
这个是测试视频播放功能,不能播。
后面看了说明书知道要设置。播放下很清晰,不错,堵车时可以看。
下面是视频效果图。
图片已删除
导航的细节功能就不介绍,搞的好像我是卖这东西一样的,发个主界面,看看有哪里功能就好了。
下面是第二种界面显示方式
时间设置,可以GPS同步,方便,之前收音机几天就要调一次。
设置界面。
这个蓝牙功能不错,连过一次就自动连了,电话本和通话记录会自动同步。
放音乐就算了吧,还是用SD卡,蓝牙听音乐有些噪音,通话就没有噪音,很清楚。
视频补充(手机拍摄):
