原帖由 lijiang95566 于 2011-08-07 00:43 发表 买车三月来,2000公里中控开始异响,经过测试,当空调恒定27度时异响消失,当调到18度时过颠簸路面或者沙粒路面中控开始“咯咯咯”响,找4S店3次,经过4S保修人员上路,路上不停的走停,停走,把中控台面拆掉终于找到异响点:前挡右侧风口连接处(因为轩逸车设计是不管你空调风设置为什么模式,前挡空调风口始终有风量,不能单独屏蔽,所以导致此处连接处因空调温度影响热涨冷缩造成空隙,过颠簸或沙粒路面时会产生共振)中控面板拆下来这个位置左右各有一根风管与前挡出风口连接…
请问楼主,后来SSSS维修人员怎么给你解决的啊?
我现在的小轩也碰上这样的问题了, 不止是开空调时,只要速度一上80就开始响,那响声简直让人崩溃.....
原帖由 lijiang95566 于 2011-08-07 20:39 发表 买车三月来,2000公里中控开始异响,经过测试,当空调恒定27度时异响消失,当调到18度时过颠簸路面或者沙粒路面中控开始“咯咯咯”响,找4S店3次,经过4S保修人员上路,路上不停的走停,停走,把中控台面拆掉终于找到异响点:前挡右侧风口连接处(因为轩逸车设计是不管你空调风设置为什么模式,前挡空调风口始终有风量,不能单独屏蔽,所以导致此处连接处因空调温度影响热涨冷缩造成空隙,过颠簸或沙粒路面时会产生共振)中控面板拆下来这个位置左右各有一根风管与前挡出风口连接…
