关于新轩逸CVT驾驶技巧探讨
1 7 发布于 2015-12-13 10:04:36 只看楼主 热门标准
我以前开的是手动挡,自动档的车,我从来都不开。明天提车,新轩逸2014,特结合以前的一个驾驶技巧的帖子,一并请教高手,请不吝赐教!
1.先接通电源 (不打着发动机) 踩刹车、挂挡。但是,不是直接挂入D挡,而是挂到N挡上再点火,之后由N挡挂入D挡,松手刹、抬脚刹车、起步。
理由:这样可以避免在P挡打着火后,需要经过R挡,使变速箱经历一次短暂的反向冲击!
*请问新轩逸是一键启动,stop or start,怎么接通电源?启动之前能挂档吗?
2.等红灯或短时间停车等待时,正确的方法是:拉手刹、挂N挡、而不是P挡! 更不能踩住刹车,长时间(30秒以上)让挡位保持在D挡上。
理由:P挡带有锁止装置,挂入P挡而不拉上手刹,会对装置造成磨损;车辆静止时,挡位保持在D会磨损变速箱。
*请问踩刹车,挂N档不行吗?和拉手刹,挂N档有区别吗?*
3.正确的操作:踩下油门,当转速上升到换挡区间(大约2000~2500转之间)轻收油门(自动挡变速箱会做出升挡指令)再加油,这样加挡会很平顺 ;逐次加挡、提速。
理由:如果你一直重踩油门,变速箱会延迟换挡时机,到了3000转以上才会升一挡;如果你全踩油门,那发动机转速会到达红线区才会升挡;(很多人说车提速慢,那是因为误以为深踩油门就可以迅速加挡)。
自动挡车轻踩油门,踩一下,松一下,可以实现提前升挡,达到节油的目的,但这样会影响了快速提速。松油门加挡后,再次踩下油门的时候不可过重,否则变速箱认为你要急加速而自动降挡,又回到较低挡,造成跳挡!*这个不懂,不发问*4.1/2挡(限制挡)可以在上下坡道的时候使用。上坡(坡度较大)时,挂入1或2挡(道理就不用说了)爬上坡后,挂回D挡行驶。下坡时(长而缓的坡)挂入限制挡,配合刹车使用。
理由:其实就跟你在驾校学到的手动挡的低速挡使用原理相同,这样也可以减轻刹车盘的压力。*请问1/2档是什么鬼?我记得只有,P,R,D,N,L,5个档*5.如果你要超前面速度较慢的车,可以先松油门,再一脚踩下去,这时变速箱会自动降挡满足动力的要求。完成超车后,松开油门,挡位会回到当前你速度合适的挡位,光用油门就可以控制了;如果你需要迅速提速,那就应该配合使用限制挡,直接拉入低挡配合油门完成提速。*这个不懂,不发问*6.结束行驶的正确操作:车进入停车位置,踩住刹车——拉紧手刹——推入P挡——轻抬起脚刹——拔钥匙。很多人习惯是:停车——推入P挡——抬起脚刹——再拉手刹,这样操作很可能下次开车造成挂不进挡。
理由:当你挂入P挡后,抬起制动踏板,如果地面不平会出现车小的移动,P挡的锁止功能使得变速箱齿轮相互咬合,咬合后下次再摘挡就费劲了。
