不焉的风 2017/03/04 11:10:09 发表在 10楼
吹过两次,空调开的少 也要换?
W睿睿W 2017/03/04 09:09:59 发表在 沙发
看用车环境决定要不要换,用车环境好可以1年半~2年换一次,这种东西,半年换一次也没关系,开空调时关系到你车内空气质量
不焉的风 2017/03/04 09:19:46 发表在 板凳
~空气滤芯~空调滤芯~是这两种同时换吗?我平时开空调开的少。
片儿拉三 2017/03/04 10:45:24 发表在 5楼
正常20000公里更换。
W睿睿W 2017/03/04 10:17:01 发表在 4楼
作用都是对空气的过滤,但是安装的位置不同,其作用的对象也不同,一般说的空调滤芯是用在空调系统中(空气滤芯),一般说的空气滤芯指的是发动机进气道用的(空气滤芯) 我一般空调滤芯一年换一次,空气滤芯两年换一次
这玩意儿不贵,自己淘宝,只要买到正品就行。
自己换起来也挺方便的,换第一次以后,你就知道其实相当简单的了。
我个人认为,空调滤芯大概每5000可以更换一次,毕竟关乎自己的健康。(这个东西价格可比家用净化器的滤芯便宜多了)
空气滤芯就按照保养手册上的建议更换就可以了。完全可以自己更换,就几个卡扣,安装时注意看清正反就行(拆除时注意朝向)。
不焉的风 2017/03/04 10:57:51 发表在 7楼
空气滤芯管的久一点么?我空调开的少哦,是否也可以两年换一次?
W睿睿W 2017/03/04 11:02:29 发表在 9楼
开得少也要换,频率不用换那么高,保养的时候要维修人员拿出来用气枪吹干净
西格玛2015 2017/03/04 11:00:31 发表在 8楼
这玩意儿不贵,自己淘宝,只要买到正品就行。自己换起来也挺方便的,换第一次以后,你就知道其实相当简单的了。我个人认为,空调滤芯大概每5000可以更换一次,毕竟关乎自己的健康。(这个东西价格可比家用净化器的滤芯便宜多了)空气滤芯就按照保养手册上的建议更换就可以了。完全可以自己更换,就几个卡扣,安装时注意看清正反就行(拆除时注意朝向)。
W睿睿W 2017/03/04 11:18:41 发表在 12楼
根据你用车情况决定要不要换,开得少保养时拿出来吹干净继续用,但是不超过两年就要换了,你即使不用,上面也很多灰尘和细菌,跟机油一个道理,你换了新机油,车停大半年不开,半年后还是得换机油,因为机油也会吸收空气中的水分,时间长了也会变质,你空调滤芯也是这个道理
