两个多月了,小黑已经陪我行驶了5000公里了!下面直接上图片加讲述吧!
先来张小黑正面照
是不是感觉太准了刚好5000!
答案就是这么准!
免费保养还送超级全合成的(保养师傅说值400多大洋)!(这是不是要意识到以后他会让我把这个钱慢慢的送回去)?哈哈是不是疑心太重?其实这不是疑心!是。。。事实。。。事实。。。事实!
机油螺丝
机滤
在放机油,是不是很黑?
打开引擎盖准备加机油!是不是很脏?
小黑能量输入中。。。。
这是要干嘛?
这又是啥?哈哈。。。原来是把空气滤芯拿出去吹上一吹!
这个挺简单的就是把那个圆管先拆下来然后再打开方格上的两个白色卡扣就好了!
说实话动作太快我没拍到
再给你们总结下吧!
①和一保时差不多,把车子升起来先检查下车子底盘和一些螺丝的松动!
②松螺丝放机油(一定要看着放干净了),换机滤!再把螺丝紧上。
③降下来,打开引擎盖。检查下发动机舱(就是手摸摸看看)。加机油(注意看下他拿来的机油是否是没有打开过的)!
④吹空气滤芯,吹发动机舱!
⑤车子启动,升起!检查下机油螺丝和机滤是否上好!
⑥检查下灯光,完毕!对了还有。。。。。。。请看下面!
让洗车的阿姨帮车子洗洗!
这是我换的中控大屏,感觉还是大的看起来舒服点10.2的!
对了看见那个手动搅屎棍了么?日产怎么想的太丑了!让我这个喜欢开手动挡的爱好者差点放弃手动
这是我装的座套,亚麻的四季通用!照片拍的好像不太理想,事实很好看的!
后排!黑色的外观,米色的内饰配上咖啡色的座套很大气!
游玩时留下的照片,可惜这金鱼不能吃
水车
我儿子
游玩玉皇阁
花生有朋友做这行生意的么?可以加好友来往!
装车
不是想有就有的哦!
好了就这么多吧!谢谢各位童鞋的观看!往后还会工薪一些实际的有用的帖子的!
