鬼脸菩提花 2019/06/09 12:24:26 发表在 20楼
不漏我把防冻液喝了,正常位置是在线中间偏下,留有一定空间水热留回流
这价格镇可以啊
M榴莲味M 2019/06/09 15:51:11 发表在 23楼
为师赠你一个圈 2019/06/09 14:46:43 发表在 22楼
怎么会这么便宜?我坐标上海,同样操作一遍4S店报价得1200元,如果不拆油底壳也得800,这价格差也太大了吧。顺便问一句,换好油4S帮你把变速箱油劣化值清零了吗?
为师赠你一个圈 2019/06/09 23:55:00 发表在 32楼
这主管回答有误!变速箱油劣化值是根据油品的质地变化不断动态提高的,油在用了很长一段时间后性能会降低,为了保持钢带和锥轮之间预设的夹紧力,电脑就会不断提升变速箱内油压的压力,表现为劣化值的数值不断升高,一直到超过210000这个临界值,这时就必须更换变速箱油了。一旦换了新油,如果不去清零劣化值,那么电脑还是会保持临界值时候的油压,这对换了新油的变速箱钢带和锥轮之间夹紧力来说显然是过高了,会增加无谓的磨损,你觉得是我说的对还是那个主管说得对?
1哈利波特大 2019/06/09 23:49:48 发表在 30楼
口哨声都有的。
零度枫林 2019/06/09 22:27:56 发表在 26楼
我这边4s店也不肯拆底盖,没办法我只是重力换变速箱油,330元
1哈利波特大 2019/06/09 22:45:55 发表在 27楼
刚刚问了4s维修主管。说不用清零的。换了变速箱零件或者控制阀体才需要清零。
fkd鱼儿 2019/06/09 22:51:36 发表在 28楼
同款白色一年才跑5000公里,你的有口哨声吗?
刚去保养,顺便问了4S一声更换变速箱油怎么换,答曰:重力换~~~~~
坐标:天津
QL经轩 2019/06/10 13:49:29 发表在 38楼
那你要准备个方便喝防冻液的大碗了,经轩冷热车副水箱液面高度差一两CM,我平常让他们补防冻液都是热车加超2cm,冷车更好在上限上下。
