mhhhgttg 2020/07/18 20:28:39 发表在 沙发
我是一踩油门中控台就一直响频率很高的那种!
QL经轩 2020/07/18 21:55:48 发表在 板凳
你说得很恐怖,4s搞不定就到外面日产车多的维修店请老师傅给听听,一般递根烟就知道是不是正常声音了。
自己动手保养 2020/07/19 11:00:22 发表在 地板
挂D挡时共振是不是感觉在副驾驶前方传出来的,如果在副驾驶那边明显听到异响,可以让师傅实际检查下发动机右前机脚垫,或和正常车辆对调机脚垫试试,如果异响消失了,更换这个机脚垫即可。
大秦123456 2020/07/20 16:00:47 发表在 6楼
机器舱发出的,听不出来是不是右边机脚发出的
大秦123456 2020/08/11 11:04:44 发表在 11楼
解决了!换了机器减震!好了!
aa9nkg52q 2020/08/17 20:02:28 发表在 12楼
朋友,能不能加个微信,我的也有,但是去店里听了听机脚,没有声音,能交流一下嘛
风风光光公园 2020/08/17 20:28:58 发表在 13楼
拨打12315很管用
大秦123456 2020/08/18 13:13:30 发表在 15楼
机脚位置听不到,我的也是,外面听不到声音,里面可以听到,让4s店扁铁左右别挤下,就可以消除了。需要更换。
去儿子店检查吧。只要症状一直有,肯定可以解决的。就怕去儿子店没有。
