顺其自然qiang 2023/06/10 21:30:03 发表在 板凳
刹车停稳后发动机自动熄火,但期间不能换挡,如果换到空挡或其它挡位,车子发动机会自动启动, 让你误以为自动启停功能没起作用。如果空调是开启的,当车内温度没达到设定温度,或自动空调开启时温度达到上限时,车子为了保证车内空调正常工作,防止电池亏电也会自动启动发动机。
力力2010 2023/06/11 22:04:15 发表在 6楼
新提的都是库存车,大部分是停放了快一年并没有得到充电,所以电池早就不能达到标准电压了,所以启停基本没用了,为此我专门去四S给电池加过压,加完可以起停,开两次又没了。等着换电池吧,或向4S索赔。
客支拓海 2023/06/11 08:51:36 发表在 4楼
说明书谢着的。当外面条件太差,例如高温或者低温。为了保持空调舒适性,启停回不起作用,让车内保持舒适温度
启停只在D档才会激活,启停的时候空调会降低输出,但是不会关闭。想提前启动发动机的时候可以快速松踩一下刹车,松刹车后需要车辆启动加速到12公里左右再停下才会再次启停,松开刹车后保持低速状态不会再次处罚启停不用担心揉库的时候动力中断。
Sk_im 2023/06/10 18:32:27 发表在 沙发
天气热,空调运转会缩短启停时间或者不启停……我都是直接接线关掉了
