飞度与思迪燃油箱的位置
1 15 发布于 2013-11-30 10:31:10 只看楼主 热门标准
                              某网瞄到的,不喜勿喷!
思迪(City)和飞度(Fit)都是广州本田生产的小型轿车,它们具有工艺精良、性能可靠、经济省油的优点,在市场上颇有口碑,受到消费者的欢迎,在马路上经常可以见到这两种轿车。
    思迪的空间相当大,以车厢内笼高度计,从地板面到内篷顶,达到1245毫米,内笼长度1975毫米,一般人乘坐进去,都会感到车厢空间相当宽敞,后行李箱空间达到500升。根据广州本田的宣传资料,这样的空间布置是通过发动机、油箱的紧凑化布置获得的。其中大容量行李箱更是通过油箱中置设计而形成。
    根据轴距和轮距尺寸的对比,思迪的底盘设计是移植于飞度,飞度也是油箱中置设计。由于油箱中置设计,有了“超低地板”设计的表现,实现了高车厢内笼。
    不管思迪还是飞度,油箱中置设计都是它们共同的技术特点,也是厂家标榜的亮点之一。
                            这叫欲扬先抑,以下开始吐槽了!
 一般前置发动机轿车的油箱位置,在后行李箱下面或者在后轮轴的前面,也就是在后轮轴附近。将油箱移到中间位置,安装在前排座椅下方,在国产车当中只有广州本田一家。虽然油箱中置会产生上述好处,但也会产生以下的问题∶
    前轮负荷加大。显而易见,将油箱中置,前后轮轴负荷一样。由于广州本田轿车都是前轮驱动形式,发动机、变速器和车桥都集中在前轮轴附近。本来,前轮驱动的前后轴的轴荷分配会达到6∶4,如果将油箱从尾部移到中部位置,油箱满载起码有45公斤重,必然会扩大轴荷分配比例。由于思迪和飞度车主都是自己驾驶,多数行驶时间都是乘坐1-2人,也就是说后排座椅往往是空的。在这种情况下,前后轴的轴荷分配又会进一步扩大。这样,由于汽车的主要负荷集中在前面,必然会使得前轮负荷加重,使得前车轮的轮胎及刹车系统磨损加剧。
    靠近发动机。业内规定,为了安全起见,发动机舱是绝对不允许安装油箱,因为汽车行驶中温度最高的地方在发动机舱,绝大多数汽车自燃事故是从发动机舱开始。所以,油箱位置应当尽量远离发动机舱,而不适宜往前挪移。
    靠近重心区域。汽车满载时,油箱中置很靠近整车重心位置。相对其它部位,这里多是离地间隙比较小的地方。虽然油箱有防护措施,但行驶在凹凸不平之路,如果一旦遇到碰撞,其被碰撞力度往往会超过后置油箱。一旦车辆发生碰撞事故,如果前端被挤压使得驾驶者及其它乘员被夹在车厢内动弹不得,那么,安装在前排座椅下方的油箱,对车上人员将是极大的威胁。
    总之,油箱中置设计虽然换来了空间上的好处,获得了更好的舒适性和更大的便利性,但它在一定程度上是牺性了安全上的利益,也加剧了前后轮胎及刹车系统磨损不均衡的现象。
    众所周知,飞度是引自日本本田的产品,思迪是飞度的延伸变型产品。车辆采用油箱中置设计,应当在一个良好的道路条件下使用。但是,中国一些地方的道路条件和安全条件都是比较差的。在日本是十分合理的设计,在中国未必就是十分合理的设计。设计要因地制宜,照搬过来未必是一种最佳的选择。
   大家随便看看昂,我觉得说的还是有一定道理的...
