故障原因:车子跑高速,驾驶侧后成员处嗡嗡噪音,支起后轮转动轴承有噪音,更换作业如下:
1、松动螺栓
2、顶起车架
3、拆下轮胎4、拆下刹车鼓外壳
5、用螺丝刀拆下轴承螺栓保护罩
6、撬开定位,用30梅花套筒扳手拆下螺栓帽
7、对比轴承座
8、安装轴承座并锁紧螺帽
9、安装螺帽端盖
10、安装刹车鼓
11、安装、紧固轮胎
12、清点使用工具,完成作业
李999 2014-7-21 18:29:44 发表在 主楼
故障原因:车子跑高速,驾驶侧后成员处嗡嗡噪音,支起后轮转动轴承有噪音,更换作业如下:1、松动螺栓2、顶起车架3、拆下轮胎4、拆下刹车鼓外壳5、用螺丝刀拆下轴承螺栓保护罩6、撬开定位,用30梅花套筒扳手拆下螺栓帽7、对比轴承座8、安装轴承座并锁紧螺帽9、安装螺帽端盖10、安装刹车鼓11、安装、紧固轮胎12、清点使用工具,完成作业
兰色的随想 2014/07/22 12:01:16 发表在 4楼
厉害,99莫非干过机修?
15404251 2017/08/31 09:58:43 发表在 9楼
你好,车友,后轮轴头那个大螺丝是多大的?32的吗?
思迪988 2017/09/01 08:01:07 发表在 10楼
楼主不是说了,用30号的梅花扳手嘛
李999 2014/07/21 18:29:44 发表在 主楼
顶~~~~~~~~~
支持作业
