给汽车换胎,要了解一些情况并掌握正确的方法,一般可以按照以下程序来做:
1、在大多数汽车上,备胎水平地固定在行李箱的地板上,在某些汽车上,备胎立着固定在行李箱的侧壁上。
2、用千斤顶把汽车稍微支起来,在轮胎还没有脱离地面之前,把车轮的紧固螺母拧松。但有时螺母过紧、锈蚀或其他原因,以致用尽全力也难以将其卸下,甚至会因用力过大导致扳手损坏。这里教你一招,用破布或手套蘸少许易燃的油脂,放于难以拧下的螺母处点火燃烧一下,趁热用扳手轻轻一扳,即可旋下螺母。当然,此办法也可用于其他难以拆卸的螺母。不过,此法仅限急用,且注意防火。
3、把紧固螺母拧松之后,继续用千斤顶把汽车支起来,待轮胎完全脱离地面之后,把原轮胎拆下来。
4、装上备胎,按着对角线的次序,分别把所有的紧固螺母全都均匀地紧固好。
5、把千斤顶降下来,更换轮胎的工作到此结束。
提示:平时应记着给备胎充气,一旦正胎爆了,可应急;另外,换上备胎后,也要尽快地把爆胎修好,拆下备胎,把修好的轮胎重新装上。
