在你帖子中间你上了多张有时间及电压值的图,在这些图中可以知道你电瓶有问题了~!九点三十九分是你的第一张图,在这张图上电压值是12.33V~!还有一张图是十三点四十一分,此时的电压值是11.98V~!也就是说两个小时的时间电瓶电压跌落了0.35V~!这说明了什么?在停车后车的电瓶还是要输出电压的,给谁呢?主要是两者~!一是遥控防盗系统、二是车机主CPU以及计时系统,这两者静态时电流都不大,约200毫安左右~!这是一个静值或者说是一个固定值~!好了,说到这里你的疑惑也就得以解决了~!
为什么这么说呢?用你这停车两个小时的参数就完全可以答疑解惑了~!
0.35V(停车两小时的电位差)/0.2A(把200毫安转化为安培)=17.5欧
正常的电瓶内阻不大于1欧,我在你发唠噪的帖子里说过了的,电瓶亏电所呈现出的现象就是内阻变大~!试想,这样大内阻的电瓶要给启动机供电,起动机能工作吗?起动机启动时瞬态工作电流有十几安呢,压降都在内阻上了,起动机只可能嗒一声就再不会有反应了~!
怎么解决?电瓶拆下强加修复性充电一次就可以完美解决~!
什么原因造成的?电瓶产出以后没有一次饱和充电造成的~!
汽车上都有一个发电机,这个发电机靠皮带与发动机连接,发动机只要工作这个发电机也就在工作并输出电压~!在行车时也就给车载电瓶进行了充电,但这个充电电压的大小与发动机转速正相关,电压越高充电电流就越大,如果你开车习惯良好,总是让发动机转速工作在2000以下或高一点,而长期总是在一千五六,这个电瓶就会长期带病~!跟说人一样,这电瓶就一直是在亚健康状态~!
还有一种方法可以彻底解决这块电瓶的问题~!将车开上高速,模式选在运动,跑400公里~!回家后还用你已经熟悉的方法观察电压变化就会知道电瓶好了没有~!
停车后看一下电压,然后10到12小时再看一次,两者没有电压差,或者略低0.1V就没有问题了~!(刚停车的电压是个虚值,最好是停车1小时后测,再过12再测,这两次应该不会有电压差)
