真正的车友是交流学习分析问题,所以不被V7这个圈认可被大家所厌恶的,还是希望你们有点自尊心,去其他车系黑去吧,男人,要有个男人的样子。
好,现在我来和大家就关心的CE16的可靠性来聊下。
CE16要说使用的可靠性,可以说几乎都只有一个问题,其他的发动机机械部分可以说完全OK的。这唯一的问题就是广泛传言的烧机油!
CE16烧机油其实不是秘密,宝马烧,迷你烧,连PSA用这款发动机的也烧!
别说,我自己看了也吓了一大跳,很多车甚至4000公里,首保一完就开始,出现机油灯报警!
估计我这一说,车友们肯定要慌了神!别急,待我慢慢说完,要找这些资料,我昨天晚上找一晚上,各个论坛潜水找相关资讯的。
CE16可以说对动力压榨是非常厉害的,在1.6这个排量里,它说它第2,还就没人说第1的。呵呵!当然开玩笑,好像DS7的那个1.6就比它还压榨的厉害呢!当然这款5G09发动机又是CE16的顶级改进版本,也有轻微烧机油现象,很轻微的不是我刻意去找,几乎找不到。
谁跟我说CE16没有改进余地的?
好啦!关于CE16烧机油似乎可以铁板钉钉了。车黑别激动,车友不要沮丧!继续听我细细说来!
在对宝马,迷你,PSA旗下的1.6版本车进行认真挖坑,看车友反馈等很多咨询后,得出一个结论。其实包括很多那些车车友喜欢钻研的主子,都有个共同的说法,不是烧机油,是漏机油!
有个宝马车友的帖子也是在怂车黑,说他车缺机油缺的厉害,问题是车动力不减,尾气颜色不青,而且缺机油缺的厉害,要是烧也都烧不了那多,尾气颜色也没大变化,动力也没减弱,怎么烧得了?
烧机油,我们知道,一般是缸壁磨损或者活塞环不行了,机油串到了燃烧室内,参与燃烧。其典型特征是动力下降,尾气青烟冒,机油表下降。
宝马,迷你,标志,雪铁龙 DS系的都不是这样表现啊!动力还是那犀利,尾气没啥青烟滚滚,就是差机油
很多在对宝马,迷你,PSA车的差机油维修案例中,我看到一个名词大量出现:气门油封。不管是宝马也好,迷你也好,PSA旗下1.6车型也好,就把矛头指向了这个气门油封。
根据这个发现,我继续大量寻找维修气门油封的案例,最终还是在宝马的论坛里找了有人说的根本原因,我大概的抄一下复制吧!
宝马对N46的气门油封的选材就?故意的,在没有??的选择下,为?控制?定的陈本,他们选择?业内非常常用的发动机密封材料丁腈橡胶Buna-N(NBR),其耐?温的极限温度?120°C。但?宝马的发动机设计?性能导向的,机油工作温度往往在105°C以?,局部温度甚至还会超过表显的温度。那么就?说,这个丁腈橡胶的密封圈长时间工作在极限温度附?,随着时间的推移,引起橡胶中碳碳双键的断裂,导致橡胶变硬失去?弹性,密封效果也就逐渐丧失?。这其实和M54的VANOS失效??个意思。所以很?N46的朋友在行驶到?定年份和?定公里数之后就突然集中开始烧机油?。新的维修包已经对气门油封采用???的材料,可??延长其使用时间。宝马干嘛?用其他耐热?材料呢,无非就?成本的问题。然后嘛,刚?原厂质保期结束?,要修?,还能?赚?笔!哦对?,4s??给你单换气门油封的,就?抬机头?修,拆!
感觉说的很专业一样。而且看来宝马对缺机油心知肚明,还搞了个维修包,奈何似乎原厂的就是不改进,非要你出笔钱坑你一次,才把好东西拿出来!
但是这是不是事情的真相呢!好吧,哥们我继续挖呀!哎!挖到半夜快3点啊!发帖真不容易!
值得高兴的是,还真就挖出了真相和宝马的那位大神一样的真相!
其实这样找出同样原因的很多,只是平时没去认真找。很多车主也是一看差机油就晃了,开始喊了叫了。
说1.6不好了,车黑也忙乎起来了,说话声音都大了,问题是遇到真车友就漏型了。https://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner/8763fa778c230c74/22396192-1.html
这是人家标致车主的帖子,篇幅有点大,就不复制不粘贴,大家自己看!车黑但凡都是没开过这1.6的发动机的车,而且又不认真取证求真,道听途说就开展车黑工作,这职业操守都哪里去了
这是人家真实车主的,大家可以瞅瞅去!
说到这里大家一颗悬着的心可以安妥了吧,别急,我再来给你补几片安定药!
有兴趣的大家去找下那些喊着烧机油的关于CE16同型的帖子,你会发现一个很有趣的,就是大多在第一次烧的时候就喊了,然后很多人后面没喊了,咋呢,换了新型的气门油封,不烧或者少烧能接受了呗!说明这个问题其实换油封能搞定啊!不是你想的那可怕啊!
再来一片,就是咱开头说的那个DS7,很小资的PSA的高端系的,用的那个最新1.6T,比CE16还牛逼一点,当然价格好看得不行。那个是在CE16王子发动机基础上改进的。基本就没烧机油一说了!
说明啥?说明这个问题不是啥问题!所以列位购买或者说对CE16不放心的,大可安抚下你扑通扑通的心脏。用自己眼光去看问题,用事实说话,看看已经有这类车用车经验的人说的话。
补:忘记还有片药要给你们吃
这药不能停!
如果说CE16这缺机油很严重,华晨中华不会不知道,宝马不会不知道,否则拿这发动机出来卖,谁买谁傻啊?都是汽车这圈子的,哪个汽车制造商会不知道?CE16宝马后面没用了,所以也没去继续提供什么改进的气门油封,只新款会有,那么华晨现在生产这发动机,宝马会不会改进,妥妥的!宝马自己清楚啥问题,人家PSA都知道了都改进了,宝马不会叫华晨改进?
再说了,如果华晨不改进不优化,他敢说你在他那保养,他给你终身保修?PSA敢不敢?谁敢?人家这样的话都放出来了,说明CE16唯一的毛病缺机油肯定人家有把握啊,没把握真这缺机油,烧了发动机,华晨中华不亏死了,天天给你免费保修发动机这日子还过不过了?华晨高层就是再蠢再笨,人家能坐那个位置就起码比你聪明那一丢丢是吧!这都不知道说的过去吗?
