东方之子Cross(V5)自己动手换行李箱锁块,认真做好每个细节!
1 12 发布于 2016-09-21 15:27:47 只看楼主 热门标准
 9年的车了,前几天发现后备箱锁不上了,后来就拆开看了看,原来是闭锁器坏了,在网上看了很多家,都没有单独的后闭锁器,只有四个门有单独的,好吧,那就把锁快也换了吧,毕竟有9年了,然后拆开,网上定货,开始装,昨天下午拆的,晚上7点多在网上买的,今天一大早就到了,真心快啊(芜湖--杭州)!
 上图.........
昨天下午的天空!
拆开了的闭锁器,有一个涡轮杆坏了被我拆下来忘记拍了,连接电机的一根长的齿轮条,来带动右边这个圆圆的白色大齿轮的!
工具,所用到的是,10个的套头,一字,和十字螺丝刀,就够了!
拆下来的样子!
这个是后面用机械钥匙开的锁头,里面的样子,它有一个连杆连接着锁的开关控制,也就是手动的解锁和上锁!
这个是摇控开关,闭锁器的连接线头,拆之前把它拔了就行,
还有这个,是把手线,
后盖板(内),拆的时候用一字螺丝刀撬开,一点一点撬开,如果有经常自己修车,最好备上几十个,因为会有损坏!
行里箱锁块整个,拆下来的样子
对下!
网上买来的,新的锁块总成!
新旧对比,一样的!
开装....
调试中....1
调试中....2
调试中....3
调试中....4
在调式中,机械钥匙无法开关,后来发现是锁块太靠右了,就是下面这张图,把三个螺丝松开,用手扳向最左边,然后边扳着,边上紧螺丝,这个调动的范围只有一到两毫米,但就是这一两毫米能让你的手动机械钥匙顺利开锁和解锁!!!!不要急要慢研究问题的所在,一定会顺利换上的!
完毕,在调式的过程中,一定要试下摇控和机械钥匙的开启和上锁,多试几次,顺利正常后用10的套头上紧,一定要上紧,以防以后松动!
装后盖板的时候要先左,或先右边装,这样可以看的见卡子是否对准了卡子的孔,对准后用手掌用力一拍,就进去了,然后一排排装上即可。因为盖板是塑料的,它是有弹性的所以不必担心会损坏!
     上面,用一字螺丝刀从车和卡子之间插进去,慢慢的撬下来,装在卡座里就行了!
     好了,整个换锁过程完毕,希望会给本系车主带来帮助,对其它车主带来启发和参考,现在车的原理基本差不多,无非就是配件上的形态有些差异外安装和拆卸的方法基本是一样的!!
     最后,谢谢大家的参观和学习!!!!!
