【新佳乐】提车作业,买了绝不会后悔的
一、看车被秒杀
父亲节,吃完中午饭,全家一起去看车,爸,妈,老婆,儿子和我。先带他们看了逸致,去另一间丰田店,结果告诉没车试,冲冲看了走人。跟着到看起亚看,结果。。。。
悲催的事情发生了,首先试驾一下,和店里的另一对夫妇一起试,八人居然都挤上车,前排我和销售,中排那对夫妇和爸,后面我老婆儿子老妈,儿子87斤的肥仔1米4。
试驾完了,告诉你怎么悲催吧,全景天窗秒杀了老婆和儿子,全车进口秒杀了老爸和老妈,其他什么都不用讲,下订吧!我被秒杀了,本来我不是买这车的啊!
最后谈下来,车身价163800元,加强险1100元,税牌17500元,合计18.24万;商业保险不在4S购买 (另找朋友买可以省1500左右,4200元),4S送5000元礼品。当时条款上订金是可以退的,但我回家后再看论坛,评测,忠实地等车了!
二、新佳乐整体感官
1、外观照
4S提车照,虎啸脸、流线型、银河棕(金属漆)
先来一张湿身照,爽啊!
湿身后回家带套
提车作业必备照片--大鹏展翅
则面也来一张
屁股也来一张,贴上汽车之家的车标还是很不错,简直绝配啊!在此感谢一下汽车之家!
绅士行礼照(右手弯腰鞠躬,还真有点像)
2、外观简单介绍
45度大鹏展翅
车底也来一张,非全尺寸后备胎和隐蔽式排气喉
3、全景天窗
全景天窗外景照
全景天窗打开有防尘档板
天窗俯视照
全景天窗内视照,天窗除了关闭和开启状态,还有一个只开一条缝的状态
天窗关闭状态
下雨天的全景天窗
放大雨点再拍,雨点清晰啊
下雨了,和老婆儿子一起开车到外面感受了一下雨景。全景天窗很有杀伤力,看着雨点慢慢滴下,听着滴答滴答的雨水声,好浪漫啊!在这环境遥想当年,喜欢和老婆下雨天打伞漫步,现在升级了不用打伞了,也多了一个电灯泡(儿子)。不过这种享受是有代价的,考牌、摇号、看车....最后把银行存折余额减5个0,全清了!
三、空间
第三排座位拍下来后,空间蛮大的
第三排打开后,空间还是不足,不过偶尔用无所谓了!
第三排上落位置
尾部储物箱,主要放工具灭火器,隔离拉托等。
第二排空间
前排空间
四、内饰
前驾驶位门及功能按键,门把白色部分是皮质
第一个按钮左右后视镜自动和手动合上按钮
第二个按钮左右后视镜调节按钮
第三排按钮
左:门锁,标准版只有门锁自动开(即挂P挡门锁自动开启,需要在行车电脑设置),没有门锁 自动关的功能,必须手动按。
右:窗锁,按下此键后排窗只能由司机才能控制关开。
第四、五排按钮,4个窗的升降键盘,但只有司机的窗是一键自动控制
大灯高度调整(0最低,3最高)、方向盘加热、ECO键
驾驶控制区域,用料实在,真皮方向盘,控制台上白色部分是皮质
中控台,标准版没有自动双驱,音响效果还是不错的
六速手自一体
副驾储物格,左上角那个是预留出风口位置,国内版本被阉割了,外国的是可以出冷气风的
扶手箱及第二排出风口(必须有)
扶手箱储物格
眼镜盒、天窗控制开关、车内照明灯
米白内饰对于开车没有影响,不会反光到车窗处
(我当时专门写了一个***的:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-453-23369234-1.html)
只要白内饰在17CM之外,就不会影响到视线,我量过,有23CM呢! 数学模型:
五、油耗,大家关注的来了
1、磨合期内(1000公里),综合油耗
在7月的广州是非常热的,全开空调下,油耗9.0L/100公里
2、磨合期后(1000公里以上),综合油耗
全开空调下,油耗9.1L/100公里,50%市区、30%国道、20%高速,磨合期内外油耗变化不大。
3、高速下的佳乐情况
1)、80公里时速下,转速才1600左右,6挡,瞬时油耗也很低
2)、110公里时速下,转速才2400左右,6挡,瞬时油耗也很低,车身很稳,没有晃动情况,相信再加速是没有任何压力的。
3)、高速入口各项指标清0
向各位汇报纯走高速的情况,广州增城广惠路仙村高速入口,把平均时速、油耗、A路程清零。
途径广惠往北二环方向(出广惠有收费站),北二环往南走,经黄埔大桥(出口有收费站),广澳高速石基站(亚运城)出,全程只停了2个收费站(不用排队),离高速时间为18:38分,油耗情况如下:
全程54.9公里
平均时速78公里,54.9公里,用时43分钟,计算一下跟电脑行程记录也差不多,但实际我开的时候除了停了2次车缴费,其他时间时速基本上在85-95之间,不知道按照那个算,大家参考一下吧。另外高速路上不是水平的路一条,增城广惠和黄埔大桥这也有不少上下坡的地方,油耗会有影响的。
最后纯高速油耗结果,不看不知道,一看难以置信:5.6L/100公里(全程开ECO模式)。
4、纯堵车油耗
堵车,靠,龟爬的速度,2公里路走了30分钟,不看不知道一看又吓一跳,油耗50.5L/100公里。不过换个角度想一想,这个数据还是可以接受的--堵车速度4公里/小时,这样的速度走100公里的话,需要25小时,才使用了50.5升的油;连续开车25小时,一箱油(58升左右)还没用完呢,呵呵!
小弟自己总结的省油经验,不对莫喷,指正互相学习啊!
(8年驾龄,不过新佳乐之前基本上开手波)
1、屏幕指示器设置为瞬时油耗这栏;
好处是看自己踩的油门是否很耗油,对提高加油技术会有帮助;另外对于新手也有一个好处,就是知道自己踩在油门上了,那些油门当刹车踩的杀手门多了一个警示作用!
2、开ECO节能模式
对于新车来说,新佳乐说明书上写没有磨合期,1000公里以下转速不要超4000转,但问了专业维修的,就算没磨合期,200公里以前最好不要开ECO节能模式。
3、起步阶段
起步时不要以为自动波踩住油门就行了,应该是时踩时放,即转速在2000转或瞬时油耗达到25以上放一放油门,这样做能利用车的惯性使车进行换挡,进挡时你踩油门也是浪费嘛。
4、超车和高速行驶
如果想超车,放油门再踩油门,波箱会自动判断为超车模式,降一挡运行,加速度会快很多,但这样油耗会大点;
知道以上车子判断超车原理,那么在高速(时速70公里以上),为了省油建议你改为手动挡模式(波棍在D挡往右靠),6挡下行驶,当想超车时,看道路状况再决定是否降为5挡超车,如果不降尽量6挡超车(当然是你速度要够)。
5、刹车
平时尽量不要急刹,刹车用点刹方式(就是刹一下放一下不断操作);红绿灯前或需要停车时尽量提前放油门利用让车子慢慢溜过去。注意自动波不要在时速5公里以上就挂N挡,因为在D当下波箱油才供应!
6、其他
不赶时间踩油门就悠着踩,尽量瞬时油耗在20以下,悠着踩其实车子还是会去的,速度也能上来,就是车没那么猛(推背感)而已。
另外说明一下,新佳乐的6速手自一体波箱,当为手动挡时,转速超过3000转会自动加档,当转速小于1000转时会自动降挡,好处时更好保护波箱,忘记了自己设置为手动档也不会限制了车速!
以上是小弟的一点心得,不知道对不对。当然如果您不在乎那点油,新佳乐2.0,在非ECO模式下还是相当给力的,推背感还是有感觉的,不过看瞬时油豪我就心痛!
六、与朋友刚提的逸致合照
1)、外型对比
逸致参数:4450*1790*1640 长*宽*高(mm)
佳乐参数:4525*1805*1605 长*宽*高(mm)
目测:长度是佳乐长,宽度是佳乐宽了,高度是逸致高,跟网上参数差不多。
外型上各有特点,我个人观点是:
侧面看佳乐更流线型
后面逸致好看一点
前面佳乐更时尚,逸致商务一点,但家乐的日间行车灯一大利器。
2)、简单内饰对比
逸致内饰精简了一点,大部分是塑胶料,座椅编织物,但做工比较粗糙,可能是刚生产原因(7月8日出厂),车内有很大的座椅异味。
标准版佳乐做工也很精细,白色部分是皮料,方向盘是真皮,车内没有异味
七、改装篇
这次我恨下本钱,在外面加装了导航、全景无缝鸟瞰倒车(*车安 Q9)、防盗(PL* 9930)、行车记录,安装过程我基本拍了下来,拆了很多东西,也看到佳乐的很多车内细节。
1、中控
做工精细,中间部分隔音棉有不少
2、右侧冷气管道也包了隔音棉
冷气管隔音棉,放大点再来一张
3、手扶箱后面也有隔音棉,不过那个预留冷气风口是没有管道接驳的,阉割了,刚好用来出线使用。
4、门布线合理,用料足
则门防撞钢
5、前防撞梁
防撞梁左边照片
防撞梁右边照片
6、全景倒车,校准图
左右后视镜需钻孔加装摄像头
全景倒车效果照,全景无缝就是四个摄像头合成一张鸟瞰实时图,下图(左边)的所示,立体地显示了车前后左右的所有位置,装了后泊车不费吹灰之力。
7、防盗防碰瓷
倒车影响自带四路(前后左右)视频录像,当停车锁门后,有声音和震动,自动录制。由于前摄像头主要角度是照地下的,前车窗我也加了一个1080P的行车记录仪,怕需要时候拍不到对方车牌号码呢!再加装PL* 9930防盗报警器,人家大力点碰我台车就会鸣叫;平时开车时门锁也自动上锁了(佳乐7准,没有自动上门锁功能),开门时报警灯双闲,停车后忘记锁门也会自动锁上。 现在真实武装到牙齿了呵呵!
8、车内噪音测试
夜晚,手机放在控制台上,噪音65左右、最低59、最高94(刚好有货车经过),如果把手机放在座位附近,噪音在60左右了,上面加了这么多隔音棉不是摆设呢!
八、装扮篇
1、座椅
标准版座椅是编织物,我在广州这边,一年下来基本上冷天没几天时间,如果真皮座椅,夏天热死了。直接买个简单点的座椅套就算了,560元而已,也不打算洗,用几年直接换一套就是。图片就不上传了,上面大家都有看到吧,座着舒服,还带腰靠。
2、方向盘加套
原车带的是真皮方向盘,我手汗多,而且锁车用方向盘锁,容易损伤了真皮。那加个套吧,太差的不能接受觉得对不起真皮方向盘呢;我在外面买了个真皮套,手工缝线那种,手感不比原车的差,缝好后多了一层没原来那么细,厚实了握起来手感一流。
3、鲨鱼鳍天线
这个天线我找了很久,整个淘宝都没有13款佳乐银行棕的颜色。各种车型我观察了很久,现代胜达IX45的摩卡棕跟我这款佳乐颜色比较接近,冒险下手。结果还是比较满意,颜色基本看不到色差,收音效果跟原来的差不多。
4、胎压监测
在说这个之前先介绍一个小知识:
4S新车回来,一般会把气压打到3.5(标准是2.5)。原因有三,一是为了好看,看起来饱满,买家不会想看到扁扁的车胎吧;二是为了增加车胎框与车胎的吻合度,加大气压使车胎壁更好贴紧车胎框;三是车是运回来的,不是开回来的,提车前根本不会长时间在道路上行驶。
那么我们提车后最好在3.5和非暴晒环境下开几十公里,使到吻合度更高,之后再放气到2.5即可。2.5胎压下看起来车胎扁扁的,好像是不够气一样,其实这是错误的认知。我们的车胎是205/55/R16,205是胎宽,55是扁平率(即55%),R16是尺寸,55%的扁平率就是这个样子的(数字越低越扁),扁扁是正常的呢,看起来饱满已经是超气压了!看下图!
我装了XX军 710的胎压监测,动态的监控胎压,我试过冷车时候胎压是2.5,到中午车外气温有39度时候,胎压上升到3.2,好吓人啊!上图那个进气口位置那个帽就是监测元件(防盗的)。检测显示插在点烟器位置,四个车胎气压循环显示。
5、日夜遮光滤镜
近视朋友必备产品,佳乐角度刚好遮住视线范围,黑色日光,黄色夜光,可以互相切换。
6、真皮大包围
还有一个车尾箱垫,忘记拍照了!
7、全车贴膜
拍不出效果,来个贴膜施工图吧
九、总结
新佳乐起亚虎啸式家族前脸,流线型车身,并融入了更多运动特色。在这里简单总结一下各项参数和优缺点,如有不正确地方请指正。
1、车身参数
4525×1805×1605毫米,车重1.5吨,13款新佳乐应该定义为小型MPV,对于16万左右的车价来说想要大空间那只能在自主研发的车里选了,但如果你预算在20万以上,那么大空间的MPV多着,在这不列举了。
2、内饰
新佳乐内饰设计也十分出彩,内饰更是有着大刀阔斧的改变,内饰加入了仿碳纤维饰板,横贯整个中控台营造悬浮的效果,其余部分为软性材料,视觉和触觉做到了很好的结合。
标准版座椅是编织物,舒适和豪华版是真皮。编织物和真皮造工都比较好,特别是用料方面看上去都是上档次的,最重要一点是无刺激性等异味。
全景天窗是新佳乐的一大杀手锏,显摆神器。天窗打开方式有两种形态,一是半开,二是天窗中部往上打开一条缝。天窗玻璃已经做了防晒处理,不是太猛烈的阳光也不会觉得热,乘客可以充分享受阳光下的行程,当然烈日下只能关闭天窗遮光帘了。
标配的音响效果还是不错的,低音部分很厚实,对于不是发烧友来说,已经完全可以的了。
车内隔音做得很到位,开车时候很舒适,再高速公路上也不会听到风速声音。有一次在打台风时高速上跑,90公里了感觉方向盘有点飘,但还是听不到风速的噪音呢。
方向盘加热,这个在北方是很实用的。
后玻璃窗和左右后视静都可以加热,就一个按键操作。
3、配置
全系列配置倒车雷达,豪华版增加到前车雷达,新手必备。在这不能不吐槽一下车头设计,驾驶位置是看不到车头的,对于泊车时很难掌握前面还有多少距离。
左右电动折叠后视镜,这个很实用。
LED日间行车灯是全系列标配,能吸引不少眼球。
投射型大灯,灯光高低可调节。
静态转向灯,这个很好用,夜晚当车子转弯时,转弯的对应方向那边的静态转向灯会亮,道路清晰很多。
4、动力
新佳乐配备一台2.0升Nu自然吸气发动机,提供最大功率112千瓦,最大扭矩194牛米,传动方面升级为6速手自一体变速器,并配备了Active ECO系统,提升燃油经济性。只要不是激烈驾驶型,油耗综合在9-10个之间,当然你激烈驾驶新佳乐还是能满足你需求,关闭eco下,一踩下油门动力十分充足。
车身重量1.5吨,高速上驾驶很稳,美中不足的是非独立式后悬挂,后排避震比较硬,但有网友说这样不会晕车!
啰嗦说了这么多了,虽然13款新佳乐不是没缺点,但总体来说这个价位的进口车还真没有那款MPV是合我眼缘的。适合自己就行,不要强求功能上完美的车,如果你找到集市面上所有优点于一身的车子,那么可以告诉你,价格肯定一个字--贵。所以目前为止可以说是买了13款新佳乐我绝对不会后悔!
各位,暂时报告完毕,本帖持续更新,请多多关照,看完要回帖!
在这里感谢前任版主的支持
