十个月小欧更换半轴实录,更新半轴是如何磨损及半轴是如何工作的
1 42 发布于 2009-12-12 19:20:31 只看楼主 热门标准
     09年2月2日             欢天喜地的把小O接回了家,然后就是装修装真皮坐套、铺地胶、全车窗贴膜、全车镀膜(不是封铀),在使用了到四个月的时候由于方向盘异响和喇叭不响、气囊灯长亮更换了游丝,然后在使用到五个月的时候由于防尘套损坏导致半州磨损,当时心里在想我买了个什么车回来哦,不是这里出问题就是那里出问题,跟着到4S让他们检查车辆状况,把轮胎拆下来一看4S立马就是说人为损坏造成的不赔,心中一阵愤慨,经过一番理论后4S决定让厂家来决定赔还是不陪,等了几天后打电话来告诉我厂家也认为是人为损坏拒绝索赔,那就算了嘛不赔我也没办法了那我就给钱修总可以了,一问价钱当时就差点毛火,4S要价1620而且还不包括工时费和齿轮油的钱,我心想算了我再到其他地方问问,于是给他们说我考虑考虑,跟着我就跑到我几个修车的朋友那里挨个挨个的问他们这防尘套是不是真的是人为损坏的,等到两个答案,一是让人用小刀给弄破了,二是自己不小心把它弄破了,但是第一个可能性最大,因为除了防尘套上面有三个小洞外其他地方都没有痕迹,妈的遇见小人了!但是也只有算了没办法我也没抓到也就只能自己
给钱换了,但是由于半轴总成太贵,我就跑到汽配城去买了个防尘套带到4S去安装,光工事费他们就收到了我72元我日还是一个字贵,然后就拖了五个月今天感觉半轴完全不行了,过坑坑洼洼的路的时候里面响转弯的时候也卡卡卡的响,由于几个月以来一直在找价钱比较合适的半轴,今天正好打了个电话联系上了(副厂件很多,原厂的基本上买不到)但是是雅绅特的,心想反正锐欧和雅绅特是一条生产线上下来的,而且很多配件本来就可以通用,决定去买一条回来试试,买回来后经过量尺寸和数花键齿然后两油封卡环
确定所有尺寸都是一样的与是就装上去了,装上后多番测试确定没问题所有的问题都解决了,心情那个好啊,呵呵。对了我好像还没说价钱,半轴总成买成840,安装费一包玉溪,找我朋友帮我装的所以那么便宜。这里要特别感谢RIO人生-快乐O群的群主美丽人生,他帮我多方打听,也帮我买了条半轴然后给我寄过来,后来因为尺寸不对所以又给他寄回去了,但是他也帮我了很多忙,为我这个半轴也花了很多时间、精力、电话费,容我废话一句:“感谢美丽人生对我的帮助,谢谢!”
好了废话不说了,也该上图了:
新买回来的半轴
外球笼
内球笼
拆开的左前轮
师傅开始量尺寸
继续量尺寸(现在量的就是坏了的半轴)
老师傅的徒弟在数花键齿
由于没数对老师傅从数先赞一个(手里拿的是坏掉的外球笼,其实就这个东西坏,应该可以单换的,但是弄不下来,4S也没办法弄下来,所以只有换总成)
坏掉的外球笼,已经快要掉了
这张忘了发补上,正在拆发动机护板
安装新半轴总成
继续装
完成
弄完后朋友帮我把齿轮油先补够,说改天他进的那好点的齿轮油到了送我瓶哈哈,弄完后试车效果很满意。
最后附上买半轴开的票据
希望版主看在我想当个认证车主的份上给个精,毕竟换半轴的人太少了。    补充:穿迷彩的就是我朋友,老板亲自上场哈哈赞一下。
最后总结一下,也就一句话:千万千万不要得罪小人!!小人很生气,后果很严重!!!
补充半轴是如何磨损及磨损后的现象和情况:
        防尘套坏了后,在半轴高速运转的时候就会把里面的轴承油甩出来(轴承油为固体),里面的十字结合外球笼壳全靠轴承油润滑,在轴承油甩的差不多的时候,外球笼就开始磨损,磨损到一定程度的时候,在转弯的时候就发出“咔咔咔”很连续的响声,如果是左边磨损了的话那就是转右弯的时候响,如果是磨损右边的话就是转左弯的时候响,当你听到响声的时候半轴已经磨损了,一般再坚持个5--8个月都要换掉了。(注:视磨损情况而定)
再附上半轴是如何工作的:
半轴的作用是将差速器传来的转矩再传给车轮,推动汽车行驶。
现代汽车所采用的半轴支承形式,常见的有全浮式和半浮式两种,而以全浮式应用最为广泛。
1、全浮式半轴的内端插入半轴齿轮的花键孔中,外端与轮毅相连,支撑半轴的轴承装在轮载与桥壳之间,这种支撑形式的车辆载荷全部由桥壳承受,半轴仅用来驱动车轮,仅承受转矩,承受弯矩。
2、半浮式结构在小汽车上被广泛采用,半轴的轴承装在半轴与桥壳之间,车轮直接固定在半轴上,车辆载荷和转弯时横向载荷全部作用在半轴,外端承受全部弯扭。
我们的锐欧就是用的全浮式半轴。
最后编辑于2009-12-14 15:17:53
/3页
