本悬挂改装与行车安全有关,改装测试心得行驶1w多公里,和厂家安全测试几十万
公里有天地之差,想改装的欧友三思而行。
2010.04.28购置锐欧至今刚好3个月,行程13900公里。
对于锐欧减震,我个人用车2000公里心得,在我多次和海南车友自驾游.山道.乡村 高
速路,锐欧减震没法满足我用车要求,当初改装锐欧减震器想法,也是得益出我原来
羚羊改装悬挂成功例,原羚羊前改装千里马减震,后改装威驰减震,效果比我想象中
好。
在测试多款半独自悬挂车型中,选中卡罗拉。卡罗拉减震器比较合我意,过弯…减速
带比锐欧好很多,毕竟价钱在里面。
没有90%把握我不会轻易改动,我只是相信一个道理:办法总比困难多。
由于锐欧是半独立悬挂,拆装减震器,我是用土法炼钢多次用尺测量对前轮前束调
节,前后轮误差在3毫米内事属于正常现象,后轮是没有办法调节,除非后轮误差严
重,要拆下来挤压才可以。如果要用四轮定位仪来调节前束,塑料轮毂盖一定得拆下
来再上定位仪,不然误差是非常大的。
成功改装卡罗拉减震器心得:
在多次自驾游中,90.180度山路弯道,锐欧过弯杠杠。过减速带比原来高20时速,舒
适性非常好,原来车要左右摇几下 现在没有这种情况,高速路海口至广州600多公
里,时速保持在110-130轻松平稳,未出现车辆发飘现象。
论坛是车交流心得,希望欧友共同交流。
近一个月优化好的锐欧,现在是越看越顺眼,才入手3个月就跑了1w多公里,油耗
在6.2-6.7左右,从来没有见他超过7个油,已解决油门发卡行驶1.9w公里,而且海
南已有3部锐欧车也改好,目前还没有发现再次卡,再试用5000公里没有问题发帖分
享。
在跑2000多公里时,厂家设计减震为大众化,对于这弹簧我不再做任何发表。
本来想花小钱换大钱,结果钱花去一肚子火,对于加装缓冲胶,我只只能说有那么一点点点点感觉。
前后全部加了缓冲胶,对于想加缓冲胶的车友,个人建议加后面就可以了,前面千万不要加装,这是我的经验。
花了100多加的缓冲胶,还没有跑500公里就拆掉。
没有改装前的锐欧在国道上跑,不再对于的好坏作评论。
