沙漠老狐 2016/11/03 23:15:14 发表在 4楼
只需拧紧螺丝时按对角线拧紧。另外,卸下轮胎时要先拧松螺丝,在打起千斤。安装轮胎时也一样,先戴上螺丝,放下千斤顶,再拧紧。这样可以防止大力拧螺丝时恍倒千斤,发生危险。也可以避免拧螺丝时造成齿轮撞击。
酒有凌云志 2016/11/04 06:18:29 发表在 6楼
你说的是理论上的换胎方法很好很实用,实际换胎时你会发现千斤顶支在车架上千斤顶不够高,还有拧千斤顶的那个钩钩到千斤顶那个眼里很费劲。我支千斤顶是支在悬挂的最低点,千斤顶的钩用角磨机处理了一下。
_初学漂移 2016/11/03 21:49:26 发表在 主楼
本人是16款2.7豪华自动版,如果其他款型如有不一样,请见谅,个人觉得应该都差不多。我是闲来无事,试一下如果换胎,避免在外如果碰上要换胎的情况会忙手忙脚,先熟悉熟悉。打开后门,后门有两个暗箱,往右旋转变可打开。左边是我们这次所需要用到的工具,右边是警示牌,当然换胎时,请一定把三角警示牌立放在离车有一段距离的位置。建议把工具盒取下来,挂在上面比较不稳,避免掉下碰到爱车。(1,4,5为取轮胎用)(1,3,5为旋转千斤顶用)(2为拆卸轮胎螺丝用,尾部有个扁形勾用于打开轮胎中心盖和取轮胎的盖子)下面详细讲解。PS:话说总感觉这个工具盒少什么东西,不知道你们是不是还有其他的东西,有的话告诉我,我看是不是...
谁来介绍一下中东版的 谢谢
感谢楼主。。。。我从来没有自己弄过备胎,以后用到也有个数了。
这样的贴子,老鸟可能用不上。我们还是挺感谢的。辛苦了
