MAERSKWEIHAI 2017/10/18 17:54:59 发表在 5楼
城市SUV就是适时4驱么?他们可以高速4驱么?
城市suv,比如rav4,途观,crv等,大都采用适时四驱,这种四驱平时中央差速器是开放的,现款普拉多的4H状态也是开放的中差,所以在铺装路面上怎么跑都行。
而分时四驱,像牧马人、吉姆尼等,挂上四驱后,由于是前后硬连接,没有开放差速器,相当于挂上四驱同时锁止了中央差速锁,也就相当于现款普拉多的4HLC状态,而4HLC状态下是不允许在铺装路面上行驶的,会影响转向或对差速器造成损坏。
分时四驱在挂上四驱后,在较厚的雪地、泥地、沙地、土石路面行驶是没有问题的,但如果遇到只有薄雪(那种表面下一层雪,车过去会压出柏油路面)的铺装路面,或者一块有雪、一块没雪的铺装路面,或者下大雨有一层积水的铺装路面,或者是长距离陡坡需要较大牵引力的盘山铺装路面时,分时四驱就很尴尬了,不挂四驱吧,没有四驱抓地牢,容易打滑或甩尾,挂四驱呢,轮子下面还总遇到柏油硬路。
所以说,分时比较适合纯粹的越野,全时更适合家用偶尔走烂路。
飞鱼CK 2017/10/18 18:10:31 发表在 7楼
城市suv,比如rav4,途观,crv等,大都采用适时四驱,这种四驱平时中央差速器是开放的,现款普拉多的4H状态也是开放的中差,所以在铺装路面上怎么跑都行。而分时四驱,像牧马人、吉姆尼等,挂上四驱后,由于是前后硬连接,没有开放差速器,相当于挂上四驱同时锁止了中央差速锁,也就相当于现款普拉多的4HLC状态,而4HLC状态下是不允许在铺装路面上行驶的,会影响转向或对差速器造成损坏。分时四驱在挂上四驱后,在较厚的雪地、泥地、沙地、土石路面行驶是没有问题的,但如果遇到只有薄雪(那种表面下一层雪,车过去会压出柏油路面)的铺装路面,或者一块有雪、一块没雪的铺装路面,或者下大雨有一层积水的铺装路面,或者是长...
MAERSKWEIHAI 2017/10/18 18:27:47 发表在 9楼
城市SUV的适时四驱系统,中央差速器锁是开放的状态,这意思就是说,到了一定速度,它可以自动给你变成2驱,就是容不得车主选择,也就是说适时四驱的城市SUV不可能以4驱的形式在高速路行驶?那岂不是也很尴尬?有时候下了一点雪,2驱没信心,4驱也跑不快。换句话说,不论是城市SUV的适时,还是新普拉多的分时,都会有上面我说的尴尬情况?
MAERSKWEIHAI 2017/10/18 17:41:19 发表在 地板
城市SUV即便我选了4驱,到了40他也会自动分开?那你的意思,城市SUV,下雨下雪天,我打开4驱, 我想用4驱跑快点,比如50,我就想用它来给我信心,这样其实是不可能的?因为到了40他就自动成2驱了?那要4驱也没啥用啊?铺装路面,下雪下雨天,如果速度低于40,我两驱也足够啊。
