中东普拉多钥匙电池更换及折叠钥匙无损改装
1 22 发布于 2017-10-23 13:33:23 只看楼主 热门标准
    2015年七月份去天津港提的中东2700VX,这转眼也已过了整整两年了。中东普拉多虽然是日本原厂,但也不是说样样都好。比如说简陋的钥匙,就一直被广大车友诟病。
      这就是在天津港提车当天拍的钥匙图,配的钥匙扣也是随车大礼包里的。在国内汽车普遍都是一键启动或者最少也是折叠钥匙的今天,中东普拉多的钥匙确实比较简陋突兀。
      这是提车一年后也就是2016年8月8日拍的钥匙图,原配的钥匙扣早已掉皮破损,在汽车之家商城兑换了这个我最喜欢的一款钥匙扣。两张照片是同一把钥匙,对比一下可以清晰看出钥匙的磨损痕迹。
      就在上周,突然发现钥匙遥控失灵了,而且无论按开锁还是关锁,钥匙上代表遥控信号发出的红灯也不闪烁了。于是我判断是遥控钥匙的电池没电了。原本偷懒想去就近的汽修厂更换的,不过想一想至少收你30到50元,而且这事情应该不会难,自己上网查查可以学会的。
       于是上网查了一小时,基本清楚了。网上买电池下单很便宜,10元钱而已,接下来是两天的等待。
电池到货了,一共是五粒,还送一件工具。
    这件工具还蛮神奇的,是一把起子,但又可以说是两把起子。因为可以旋转下来两头用,一头是平口,一头是十字。电池五粒足够了,因为电池放的太久也会失效的,遥控钥匙的电池一般是使用一到两年才更换的。
电池的型号,松下CR2016,产地印度尼西亚
只有这个型号的电池才能用,16代表电池的厚薄,马上开始准备更换电池了。
遥控钥匙正面
遥控钥匙背面
侧面能打开钥匙的缺口
打开钥匙的工具
     钥匙的背面平放在桌子上,把平口起子插入钥匙的缺口。左手抓住钥匙,右手用平口起子顺时针转动。听到咔的一响,钥匙就被打开。
钥匙后盖被打开
后盖与钥匙分离
取出里面的遥控器,就是中间的那个半透明的塑料块。单单靠它,就可以遥控开关普拉多的门锁和窗户了。
遥控器正面,上面两个白色的东西就是开和关的按钮。按下后,右下侧的一个突起的LED灯就会闪烁。
遥控器的背面
     遥控器的打开就完全要靠指甲扣了。看到遥控器背面向上的那个箭头吗?那附近有几个缺口,我觉得比较好扣。扣开后就可以看到电池了,更换后装上去,最后把钥匙组装起来,中东遥控钥匙的电池更换的工作就完成了。
     早就见过车友改装中东普拉多钥匙的技术帖,但没见过细节描写的。提车之初觉得原厂钥匙虽然简陋,但也算可靠耐用,就没想着改装。这次买电池时也就钥匙的改装方法在万能的马云家逛了一天,才逐渐了解中东普拉多改装钥匙的窍门。想着原厂钥匙使用了两年,最大的缺点就是机械钥匙头有会戳穿口袋或者包包的缺点,果断下单买了一套折叠钥匙。
这就是我买的折叠钥匙的外观
这款折叠钥匙分两键式或者三键式,取决于你的原厂钥匙是几键的。买的时候钥匙胚是没开齿的样子。
     折叠钥匙介绍说是内部遥控器的开孔模具和原厂钥匙完全一样,所以更换遥控器和配好钥匙就能用。当时我就以为完全了解怎么改装了,后来真正改装时才发现自己还没了解清楚。
    还是先详细了解一下中东普拉多的原厂钥匙吧。
     刚才那张原厂钥匙分离的照片上我们了解到钥匙里面有遥控器,外面有机械钥匙头,其实还有第三个很重要的部分,就是这张照片A旁边的胶封部分,这个零件叫防盗芯片。遥控器和机械钥匙头都能打开车门,但若想用机械钥匙头打着火,就必须要这个防盗芯片才行。
     于是网上找办法,开始听说可以用洗甲水融掉这层胶水,还有强力电吹风和电络铁加热烧烤法,还有暴力破坏法。但这三种方法不是要破坏掉原厂钥匙,就是可能毁掉防盗芯片,都是有风险的。这些都是我拿到折叠钥匙时才了解清楚的,当时觉得太麻烦也有风险,曾经一度甚至准备放弃改装了。直到我知道了下面一种万全的方法。
中东普拉多钥匙三兄弟,原厂就是两把遥控钥匙、一把机械钥匙。
     我的主意就打在这把机械钥匙上了,反正这把钥匙使用实在不方便,损坏也不心疼,而且它的防盗芯片不是胶封的,取出毫无难度,说干就干那就动手吧。
机械钥匙外观
切割机械钥匙的工具,一把裁纸刀
就在正中间竖着划开就好,机械钥匙的芯子就能取出来了。
防盗芯片就在这个缺口处,把旁边的硬塑料掰开,黑色的防盗芯片就可以取出来了。
机械钥匙芯子的另一面是没有防盗芯片的
     借鉴网上的安装示意图解释如何改装吧。其实第四步和第五步不太准确。第五步应该是在第二步和第三步之间完成。把折叠钥匙里面的机械钥匙胚子先取出来,拿到锁匠那才方便配钥匙。强烈建议多买一把钥匙胚子,因为我的钥匙胚子第一个居然配坏了,第二把才成功。当然更强烈建议网上的商家能远程先配好机械钥匙头,让人安心省心。
     折叠钥匙里的配件还很齐全。螺丝、弹簧、丰田商标都有两套。还有一枚CR2016电池,虽然不是松下牌的。照片中那个机械钥匙头就是我第一次配坏的那把。最后说一点,机械钥匙头上的销子真的好难取下来,而且备用钥匙头想要安装上去模具也不吻合,需要打磨半天。
     终于大功告成!不过话又说回来,辛苦劳动获得的成果才更珍贵。看看钥匙的效果还不错吧,我现在已经天天使用折叠钥匙了。
最后编辑于2017-10-23 13:37:07
/2页
