红红红999 2018/08/09 00:27:19 发表在 867楼
雨天或在山区弯道可以用4H吗Q雨天或雨天可以用4H(速分时驱模式)吗在山区弯道使用4H有什么问题A雨天或雨天可以使用4H应继续使用2H(后轮两驱模式)雨或雨时轮胎对于铺装良路面附力仍然(但比干燥路面附力还略有降)所以分时驱前后轴之间差速无法像在冰雪路面可以通过实时微打滑而消除这样前后轴转速差会在弯道行驶时令弯道外侧车轮(尤其被强制转慢前轮)集中释放并快速打滑这会造成弯道行驶稳定性降同时弯道内侧车轮转速被强制加快这会造成弯道转向足(转弯半径增)如果在这类道路强行使用4H定会出现转向足所以在这类道路禁止使用4H也完全没有使用4H必要因为2H完全可以满足这样驾驶条件如果强行使用4H会造成转向足安全隐...
101KK 2018/02/01 16:51:00 发表在 24楼
Q:下雨天或是下大雨天,可以用4H(高速分时四驱模式)吗?在山区弯道上使用4H有什么问题?A:下雨天或是下大雨天,不可以使用4H,应继续使用2H(后轮两驱模式)。下雨或下大雨时,轮胎对于铺装良好路面的附着力仍然很好(但比干燥路面的附着力还是略有下降),所以,分时四驱的前后轴之间的差速,无法像在冰雪路面上可以通过实时的微小打滑而消除,这样的前后轴转速差会在弯道行驶时,令弯道外侧车轮(尤其是被强制转慢的前轮)集中释放并快速打滑,这会造成弯道行驶的稳定性下降。同时,弯道内侧的车轮转速被强制加快,这会造成弯道的转向不足(转弯半径增大)。如果在这类道路上,强行使用4H,一定会出现转向不足,所以在这类道路...
Daniel0423 2018/08/28 00:51:18 发表在 911楼
有个问题,在江南地区,山路公路跑,经常会遇到有雪(背阳面,桥梁),有融化,有干燥路面的情况,请问用何种模式?
