瑞虎 3xe 480 更换 氙气灯
1 159 发布于 2019-08-15 18:57:01 只看楼主 热门标准
买车快一年了,早就想换灯了,但是由于氙气灯色温不合适还有就是怕买了以后自己安装不上,所以一直没换。最近原车主驾驶近光灯泡烧坏了,想着正好换一个试试,先买了一个换了,是那种一体的,主驾驶换了之后感觉还可以,用的是5500K色温的,最近两天心痒,想着把副驾驶近光也给换了,卖灯的说你为什么一次只买一个,我说没钱,于是在店家的极力推销之下,又买了一直远光灯,由于一个人作业,空间小下不去手,所以照片拍的少,凑活看吧,有什么问题大家一起交流。
大灯橡胶盖直接拽出来,就是图上这样的
由于灯里面空间有限,手不好下去,最好准备一把这样的螺丝刀。或者普通螺丝刀自己弄个缺口,方便,这个过程是比较麻烦的,因为灯后面空间特别小,手不好下。螺丝刀也不好下,特别是主驾驶近光的,特别难搞。另外再找个手电筒,方便照明。
这个是取出来的近光灯泡,这个还没坏。
这个是买的氙气灯灯泡
取出来了
线连接上,这个直接插上就行,不会插错
然后灯泡塞进去,这个是安定器,也是大灯密封罩,固定之前先试一下,正负极别接反,这个接反不亮,不会烧坏。
切线还可以,安装时候我买的灯泡是近光灯那个线朝下,远光灯朝上,这个要自己试一下,看怎么样比较好,不散光。
颜色比卤素的白,不过还行。
从车里看还可以
安装好的效果,感觉还可以。现在一共是三个氙气灯,一个卤素灯,不要问为什么不全换了,主要是没钱
安装好的安定器(密封碗),这个安定器上面有一个喉箍,固定的时候最好找一把那种比较短的螺丝刀,方便操作,就下图这样的。
由于一个人搞得,所以照片拍的不全,有问题的车友可以留言,一起交流讨论。
/8页
