金陵浪人2019 2019/03/06 12:49:13 发表在 6楼
加95号是否更好
因为这个就是福特的高配版,发动机一样 的
搏击健身阿超 2019/03/12 23:58:54 发表在 13楼
这不过是换壳锐界
any9d3hjx 2019/03/13 11:50:00 发表在 14楼
低调的奢华2016 2019/03/12 23:16:22 发表在 12楼
一款车加多少号汽油,其实只跟发动机压缩比有关,与什么技术先进与否毫无关联,同样卖20万以内的crv用92号汽油而途观就得加95号的,你说他们谁更先进?很多人认为95号比92号品质更好这本身就是个错误的理解,这里就不展开说了,理论上发动机压缩比在10以下的适用92号汽油,10以上的适用95号汽油,当然也还要参照厂家的推荐标号。这里说个题外话,是不是发动机压缩比越高越好?这要看怎么理解,发动机压缩比高,燃油的效率就高,好处就是动力性能强以及相应省油,缺点嘛,呵呵,几年前我给老婆提宝马时4s的技术总监一本正经的告诉我:德系车为了让客户开的爽,缸压都调的很高,性能您不用担心,就是…一般五年后可能容易出...
搏击健身阿超 2019/03/13 19:19:11 发表在 15楼
簑笠翁之大探 2019/03/06 15:16:28 发表在 8楼
刚买车时一直加92的,偶有一次油站没有92的油了,就加了95的,跑一段时间发现油耗百公里减少2个多,以后果断加95的。国六后95油耗和原来92差不多,真坑爹!
