新欢宝马 2019/12/27 17:00:58 发表在 4楼
我今天留意了发动时候那突突突的声音就是左边发出的。 然后怠速降下来以后小下来的突突突的声音也是左边发出的
alex_guj 2019/12/27 16:42:36 发表在 板凳
理论上这个应该根据排气量来的吧。。。也没试过3000转以上会不会打开。。。毕竟行驶时候没法观察。。。要么comfort模式下原地怠速踩个3000转以上试试呗。。看看会不会开。。。
从来只骑马 2019/12/27 17:08:14 发表在 5楼
是的,感觉是阀门漏气的那种突突,而且排气管不停的抖
princetuo 2019/12/27 19:43:14 发表在 9楼
Su_Fia 2019/12/27 19:37:03 发表在 8楼
我把阀门强制打开了,启动车会有回火声,然后就剩突突突
415182372 2020/01/12 17:19:59 发表在 12楼
怎么强制打开?
能配钥匙能算命 2020/01/12 19:21:01 发表在 13楼
把阀门电机拆下,就三颗螺丝,然后把电机连接排气管翻板的弹簧拿掉,打开阀门翻板调好角度用铁丝或扎带绑好固定再把电机装好就行了
415182372 2020/01/12 19:25:58 发表在 14楼
这样对车动力有影响吗?拆除了声浪爽吗
能配钥匙能算命 2020/01/12 19:31:20 发表在 15楼
动力影响不觉得,反正声浪是很爽
415182372 2020/01/12 19:36:03 发表在 16楼
我刚提车10天,想把它拆掉,隔音太好一点激情都没有
能配钥匙能算命 2020/01/12 22:26:00 发表在 17楼
如果你想在车内能听到X3的声浪那还是算了,原厂的排气开了阀门只能是启动时声浪大点和有回火声,但是X3毕竟还是4缸2.0的排量,行走时的声浪起不来的,而且转速高了也只是发动机的声音了。我的X5同样开了阀门,但因为是6缸3.0的发动机,热车在车内关着窗原地轰油门都能听到回火放炮。
PJYbalala 2020/01/12 19:21:01 发表在 13楼
