“小蜗”(这是LD起的名)到我们家两年,交份作业纪念“小蜗”成为我们家庭成员两周年。
一、汽油消耗(包括油箱剩余):1117.8升
行驶里程(包括剩余油的估计值):12100公里
平均时速:24
平均油耗:9.2升/100公里(市区占80%,高速与国道占20%)
个人结论:
1、纯市区:8-13.5升/公里为可置信区间
2、纯国道:4.5-6.5升/公里为可置信区间
3、纯高速:5.8-7升/公里为可置信区间
二、几次最低值记录:以下单位是:升/100公里
这几次最低值全部是刚加完油,不需要热车,平均油耗清0,行车电脑显示的平均油耗
1、短距离最低值:长春客运站加油至创业大厦(4.3)
说明:全程在长春南环路,7公里,三个红绿灯全部顺利通过,6档保持70KM/h-80KM/h,近似平道无明显顺风。关窗关空调,车载一人。
2、长距离最低值:长春至四平(4.9)
说明:长春西环加油,至四平市区内结束,120公里,6档保持70KM/h-80KM/h,中间有明显坡道,关窗关空调开天窗,车载一人,中间路过几个城镇需要减速40km/h通过,两个收费站,这两个因素对降低平均值影响最大,路途中间我曾经看过4.6。
3、冰雪路面最低值:长春至四平(6.4)
说明:长春西环加油,至四平市区内结束,路面有明显冰雪,120公里,6档保持50KM-90KM,中间有明显坡道,关窗开暖风,车载一人。
4、市区最低值:正阳街至南湖公园(6.7)
说明:正阳街-景阳大路-西解放立交桥-工农大路-新民广场-南湖公园,路况正常,红绿灯较多,车辆也较多,但最多一个红灯就能通过,车载三人。
5、长途空调最低值:长春至吉林(6.9)
说明:全程保持100KM/h,6档,开最大空调,车载三人。
6、高速公路最低值:普兰店至长春(5.8)
说明:普兰店至长春,660公里(加上走错路),早晚开暖风,中午关窗关空调,车载四人,载货100公斤,6档全程100KM/h,部分路段差降到70KM,走了近200公里的国道,6档80KM/h。有图为证
三、最高平均油耗:
市区曾经达到过15.4升/100公里,最终加油间的数值也达到了13.3升/100公里
四、影响油耗(自己总结)
1、路况:最费油的路况是狭窄的停车场,反复地前进与倒退+离合半联动;市区;高速公路;国道
2、气温与热车:长时间停车后,水温已经与外界温度完全一致,冬天这个时间可能就是几十分钟,夏天则可能是数小时。长春的冬天零下20度
以下很费油,启动汽车怠速2000以上,车内都能闻到汽油的味道,长时间水温都上不来。夏天则很省油。
3、行车距离:汽车长时间停止后再启动前3-5公里最费油,主要是由于提升水温大量喷油造成的,这个距离跟气温关系很大。长期短距离行车
,费油是肯定的。
4、驾驶习惯:急停、暴力加速(一般是喜欢地板油和4000以上换档),档位与转数(注意:我个人认为是转数而不是速度)不匹配的,是费油
的。
5、空调:开与不开,相差1个油左右,暖风近似零油耗。
6、车况:在车没有问题的前提下,主要是胎压影响最大,轮胎规格和品牌网上说有影响,宽窄有影响,品牌的影响我认为不大。另外充氮气影
响很小,我现在就是充的是氮气,根本感觉不出来。网上说车脏或不打腊也影响油耗,这肯定是洗车场说的。
6、载重:满载在路况好的地方相差不大(高速和国道),市区里满载油耗肯定有影响,主要从加速就可以感觉,差多少很难计算。满箱油和半
箱油的差距很小,也可以忽略不计。
7、路面:冰雪路面影响大,其次是湿滑泥泞路面,再次是土路与不平路面(这主要是由于经济时速影响的)。
五、个人的解决方法
如果你认为我的油耗还可以,可以往下看,否则可以一笑而过。
1、路况:(1)停车场:练习吧,一次完成最省,否则就是找专人给指挥一下(2)市区:网上相关介绍很多(3)高速:时间与金钱的选择,另外已经我朋友在市区经历90KM爆胎,B70只是感觉一沉,车轻微偏,没有出现失控情况,因此,高速上你还要想一下安全。我选择100KM/h,很大程度还是觉得这个速度既安全又经济,600公里的长途,100公里和120公里相差才1小时,油耗相差1.5个,一共差9个,省的钱你会算。另外下坡或超车时,也绝对不担心超速罚款,我朋友就是因为保持120KM行车,在连续超越几辆大车时,速度一不小心达到130KM被拍照了。(4)国道:速度80KM,这是国家的规定上限了,略低一些把握点。不过,这恰恰是出现最低油耗的时速了。我个人也有一些小的技巧,不是一路6档,上坡我选择5档,平路和下坡才是6档,感觉80KM/h左右上坡用6档费油,这时转数是2000转,降到5档后,车子都感觉一轻。
2、气温与热车:冬天热30秒左右,3档以内保持40KM/h以内2公里,水温上来后正常行驶。夏天10秒,水温上来后正常行驶。我所指的热车主要
是为了润滑发动机和变速箱。
3、空调:需要就开,不详细说了。特殊说明的是雨天必开,你懂的。
4、车况:保修期内,4S店正常保养。这是建议每2个月检查一次,出远门一定要检查胎压,既能发现问题又能节约口袋里的金钱。冬天雪地胎是省油和安全的,看你的钱包。我全年胎压前后都是2.5。
5、档位与速度:一般人看速度换档或按速度选择档位,我主要看转数。2000-2500转换档,1500转是最低的行车转数。主要看坡面,上坡转数高,下坡转数低。
6、坡面:上坡前加速?对,就是上坡前就加速,坡面加油甚至减档加油维持速度,接近坡顶前收油,这时可以选择空档,靠惯性冲到坡顶。下坡加档滑行、减油维持、坡底给油提速。
7、合理利用空档滑行:有人一听空档滑行就是反对,什么电喷车怠速也费油,带档不喷油。我认为合理利用就是能省,什么时候用,情况太复杂了,比如一个路况好的小下坡,我想加速下去,空档滑行就可以实行加速功能,带档永远是相当于制动功能。空档主要用在需要保持一个非常缓慢减速的情况,但可不能太长,速度也不能太快,谁在120KM/h摘空档那是他的“淡定”。在安全情况下,下坡需要加速,可以用空档,谁在山道和雪地上空档那是他的“定力”。冰雪路面禁止空档,用的人就去“入定”吧。市区想学空档的话,公交司机就是最好的师傅,他们将空档滑行发挥极致。
8、油门:加速阶段用低档急加速,高档位缓加油,不安全也不省油。另外高手是用松油门来实现减速的,如果你仅用油门和档位就控制好了车速,那你就是省油达人了。
讲了这么多,都是一些个人的经验与实践,并非官方的理论说法。你觉得有用就顶一下,没用就一个板砖,有问题非常欢迎切磋与指导。
