奔腾B70无损改装自动感应大灯(有图有真
1 70 发布于 2013-08-11 10:25:02 只看楼主 热门标准
最近在淘宝上看见一家江苏无锡的卖家有自动大灯感应在卖,买了一套尝试了一下,效果还是不错的,特把连接分享给大家,有图有真相。
http://shop61762817.taobao这个就是淘宝店家的网址
准备动手前,我的是09款奔腾B70
只需要拆开方向盘下的3颗螺丝,注意拆下后是两长一短,装回后要注意
两长一短的螺丝、
拆开后的效果,记得把方向盘调节那个拉开,把方向完全拉出来,便于操作,就是最大那个白色的插头
淘宝买的自动感应器全家福
把原车的插头拔下来
插入买的感应器线束
找到左脚边上的保险盒盖子,找到点烟器保险和BCM单元,接点烟器是因为它是ACC点火控制的,拔钥匙就要完全断电的,接BMC是因为这个是最大的30A保险了,不容易烧。
找打对应的保险片,用尖嘴钳把保险片取下
这里是重点,把原车插头取下插入买的插头,这个插头比较大,绝对不能放到最下方,否者装起来累死你,而且转向会磨损线束不安全,放到上面就有很大空间
准备的砂纸,后面用的上。
砂纸就是用到这上面的,把反光镜去下,在靠近玻璃边缘的位置先用小刀片刮几下,反正我的是不好刮,而且像是磨损玻璃似的,所以就用砂纸打磨了一个花生米大的洞,
洞不要求很大,只要把感应器露出来就行,磨掉油漆后露出的是磨砂玻璃
凑合吧?感觉不圆哈,不过一会吧感应头贴上就盖住了,无所谓,用刀的同学一定小心玻璃。这个是双层玻璃很薄的,脆弱。用砂纸的就可以放心大胆的做吧,最好记得是买细一点的砂纸。
安上感应头的效果图,把线完全藏到顶棚里,现在明白为什么要挨到玻璃边缘挖洞的原因了吧
把门上的密封胶条拆掉,线就藏到里面,轻轻一拉就头出来了
装上后视镜的效果图,旁边那个线是我自己装的倒车雷达显示和蓝牙通话集成的后视镜,也是加装的
接线效果。最好是把保险盒的盖子整个去下来好操作一点,顺序是取胶条拆迎宾踏板,最后才能拆这个
控制盒的安装位置,就放到方向盘正下边,正好有一个位置,用捆扎带捆上就好,右就是OBD接口。
安装完成,记得拆装饰板的顺序,最好是先拔迎宾踏板,用力一抠就掉了,然后取胶条,再下保险盒装饰盖
在地下车库测试,安装完成了,有个小红灯
安装完成,不显眼吧
我安装的是LED小灯和氙气大灯,进了地下光线不足自动启动
看见中间那个小洞了吧,不是很明显
总结一下,效果还是不错的,把开关一直放到OFF就行了,以后你就只管远近光调节了,进地下车库和隧道就自动启动,光线亮是就自动关闭,不过好像我那个是设置了延时10秒关闭的吧,启动是马上,晚上一遥控开锁,就感应光线不足自动启动,我觉得晚上用如果灯亮了最还马上上车启动,否则还是费电哈,下车熄火拔钥匙后还是要延迟10秒自动关闭,我这个车按原来的过程,如果不关灯就拔钥匙就要警报提示叫的,不过不用管它,反正10秒后就要自动,白天就没这个问题。就说到这,本人还是非常爱动手的,很多改装经验还没共享,有机会多聊聊吧
最后编辑于2013-08-11 10:34:56
/4页
