之前以为找到问题出处,到路上实测后,问题仍旧存在,4S以此根源弄了两次,声音没有改变。目前状况依旧,甚至缓缓加速到2000转左右那个声音就出来了,油门踩得越急,声音就越大。声音是密集的噗噗噗声。到底怎么回事?故障会不会越来越大?另外,只要加油,车内就出现呜呜的声音,和大货车经过那种声音一样,原来是松油门有,现在是给油就有,只要车子是走的,速度越快,声音越大(35000公里保养时,4S叫清洗了发动机,旧机油没换前倒入一种红瓶子的清洗剂,说是洗油泥,空转10分钟后再放油换新油)。这两个问题有没有联系,请高手解救!!(2016年5月28日)
新70目前为止一年半,开了快三万五公里了,20000多公里的时候在一次急加速中发现象声浪一样的密集呼噜声,刚开始听还以为是声浪,但听久了,觉得越来越不对劲。第一次去4S检查时,由于没有掌握这种声音出现的规律,没有试出这种声音。以后在每次出现这种声音时,都注意观察,最后发现是在动力不足的时候出现的。当车速较低,要加速时,或是上坡需加大油门时出现的,都是在2000转左右出现,但如果是缓缓加速到2000转时却没这种声音,听起来就象是什么东西碰撞的声音,也就是什么东西震动时敲打到另外一样东西时发出的声音。昨天再次去4S,试车的师傅听到这种声音了,找了好久,终于发现问题出在哪里了,就是排气管敲击下面护杆的声音。就是图中A处排气管,敲击B处横杆的声音。当急加速时,排气管会发生激烈震动,敲打到下面的横杆,发出呼噜声。4S的师傅将固定这段排气管的架子向上敲了一下,将排气管抬高,这样排气管震动的时候就少调到这根横杆了,但问题没有彻底解决,急加速时还是有一些呼噜声,但比以前出现的机率小多了。
虽然问题找到了,但我想这不是问题的根源,为什么在急加速的时候排气管会震动得这么厉害呢?这才是问题的根源,请大家谈谈自己的看法。
