根据轮胎上的参数:215/50 R17 91V看下图,再对照表格里的数据你就明白这些参数的含义了。
轮胎的规格大小都是厂家长期经过严格测试出来的最佳数据,如果所以改变规格,油耗、舒适度、悬架、刹车性能等等有有一定影响。
因此科学的选用轮胎规格,可以避免以上因素的影响。你的轮毂适合怎样的轮胎宽度,是由J值(轮毂宽度)决定的,怎样选择轮胎宽度可以根据下图参数进行选择。例如:如果轮毂上J值是7.0J,那么可以选用胎宽是205、215、225。215为最佳胎宽,225为可选胎宽。
关于轮胎产地和日期,轮胎外侧壁上有DOT FECC YATA 3914字样,DOT后面的两位代码就是厂家代码;4T(南京)、CO(天津)、FE)长春,3914就是生产日期14年第39周生产的。
大家看完上面的,应该知道怎么选择轮胎了吧!没有十全十美的轮胎,选择轮胎建议选择品牌,不要选择从来没有听过的,毕竟轮胎安全太重要了,这个钱还真不能省。
每个品牌的轮胎侧重性都不一样,都有它的优点和缺点。有的轮胎静音,有的耐磨、排水性好、有的干地制动好、有的湿地制动好。根据自己的路况选择,雨水多的城市选择湿地制动和排水性能强的轮胎,雨水少的可以选择干地制动强的。路面差的可以选择耐磨的等等,最贵的不一定最好,适合自己的才最好。
以上分享希望对各位车友有一定帮助,也欢迎专家拍砖
