自制机油抽吸装置
许多车主平时做车辆维护保养时,也许不太留意发动机所加注润滑油量的多少。因为绝大多数车主车辆维护保养时车辆是交由维修师傅,主观上就认可了维修师傅所加机油一定是合适的,再有就是一些车主对于发动机机油尺是看少不看多,特别是对于润滑油超过标尺上限不以为然,认为多点反而更好,殊不知机油多了也伤车啊。希望如下描述广大车友们引起重视。
1、曲轴在高速旋转过程中,包括部分顶杆,形成较大阻力,导致动力下降,车辆行驶时同时油耗增加。
2、曲轴及连杆运转时飞溅进入气缸内壁的润滑油量增加,将导致进入燃烧室润滑油量增加,后果使得燃烧室内积碳增多,活塞运动阻力增加,发动机功率下降,油耗也随之增加。
3、过多的机油进入燃烧室,将导致尾气排放超标,严重时可能使得三元催化器失去作用而损坏报废。
正常情况下,机油尺会有上下限标识,如果超过了上限,就代表机油加多了,这个时候,你是选择去维修店请师傅们放出多余的机油呢,还是自己动手丰衣足食。
下面我们就一起来做一个简单、环保、可靠的抽机油简易装置
亲,你没看错,是的,就是洗发水的的喷头
怎么样,随处可寻吧
一根塑料管(或者一段带胶皮的导线,抽出导线,胶皮也就成管子了)
需要注意的是,该管的外壁直径要和洗发水喷头下接管内壁尺寸基本吻合,
这样才能保证抽吸过程中的密封性
将塑料管插入洗发水喷头下接管内部
用胶带进行粘贴密封,
如果上心的车友可以直接用502或者406滴入两管结合部进行粘贴密封
找到机油尺
拔出机油尺
将自制抽油装置塑料管顺机油尺管道下滑至油底壳底部
将喷头嘴插入干燥清洁塑料瓶
亲,还等什么,就像挤洗发水一样的操作
注意事项:1、国家对机油的收储有着相应的管理规范。因而,车主所收集出来的机油,
请妥善依法处理;
2、收集过程中,请准备好纸张进行铺垫,以免污染环境,给他人带来不便;
3、以上工具的制作及运用仅供对车辆及机油熟悉车友参考,其它车友据此模
仿,风险自担。
