手套箱滴水可能是鼓风机箱体有位置密封不怎么好了,检查一下鼓风机下方漏水的地方是否有点堵塞的情况捅一下,手套箱不滴水就算正常了。手套箱处滴水就是下方位置有点堵。
手套箱下方滴水以及车外空调滴水都是正常现象,这是空调系统正常运行的表现。具体来说,汽车空调系统会将空气中的水分凝结成水珠,然后通过排水管道从车体底部排出,这就是车外空调滴水的原因。而手套箱下方滴水的原因,则是因为空调系统中的风道中有水汽凝结成水珠,通过管道流到手套箱下方的盒子中,然后流出排水管道,这也是正常现象。
如果手套箱下方的盒子和管道出现堵塞,则可能导致水无法排出,从而引起漏水等问题。建议定期检查空调系统的排水管道和盒子,如果发现堵塞或漏水问题,及时进行维修。
