我又来了!!
之前好几个车友问行车记录仪的事,由于我还没买(想等个合理价格,也在mini3和minione之间犹豫),也没法给出具体指导。
前面一个车友买来,店里帮安装失败了,估计设备或线有问题。关于取电口,估计那些工人也不是很懂。
于是本着牺牲自我,利于车友的精神,我不等了
当然,同样要买,还是比较了一下。这个机子,我觉得买16G够了,理论寿命也有5年了,到时候又该换了。单机苏宁最便宜,454,但没有线的套餐。淘宝单机499,加降压线79,斑马连接线19,套餐价597(说套餐,没见整合后优惠啊。而且,既然盯盯拍官方在卖,为什么几个套装不是整合后去掉浪费的配件,这个后面再指责)。淘宝目前618活动,跨店满300减30,正好查3块,凑了个24的车机钢化膜,减掉60,实际付561(如果不要19的车机线正好602-60)。
快递有点慢,前天下单发货,今天早上配送,我等不及了,自己去找快递员取的。钢化膜还没影子呢
降压线分为主线和保险盒连接线,连接线提供了3种,以适应不同车型的不同保险丝底座
主机,还贴着蓝色保护膜
mini3的标准配置多了点,有长短电源线,主机,底座,撬棒,点烟器电源,遥控器,遥控器的3M胶。为什么说多呢,好多都用不上,后面装完给图,羊毛出在羊身上,平白增加成本。
准备开工前,先把mini3连接车机。
车机上是这样的提示,按照这个清单,minione也能连接,但所有产品介绍都没说这个功能,有车友看了我这个图后,去问淘宝客服,答复也是暂时不支持。
按照我经验判断,肯定支持,因为minione是后推型号,除了降低了像素,增加了.265编码,其它应该没变化。不过minione是为了抢低端市场,所以性价比很高。如果再公布能连接斑马,估计大部分人不会买mini3了。我本来就想买minione,因为连不连斑马没多大意义,除非能远程斑马智行里调画面。
一开始直接把主机连上连接线,错误了,看说明书才知道,要用底座连接。
说明书说的是自动连接,大概60到90秒后,会有语音提示连接成功或不成功。如果不成功,重启车机。
我插拔了几次,等几分钟都没反应,然后重启车机,就是按住音量旋钮不放,直到车机关闭,再过一会按住开机。
但还是不行,在拔插主机。哎,这次行了,提示连接成功!
车机里能直接看画面了。
然后根据画面角度,选择主机装哪里合适。
之前考虑过中控台面上,但实际效果发现车头把下方都挡了,效果不好。如图
然后试了之前想过的,后视镜后面,行车安全辅助那个黑塑料盒下方。
经过反复尝试,发现贴在最下靠前的边沿最好,粘贴面够,没啥弧度,拍摄角度也好。
装好后,从驾驶员正常视角基本看不到,不影响。线过一会就取掉了。
用一字起撬开保险盒的盖子
拉开门框上的密封条,取下盖板
盖板内侧有个标签,写了个日期,在我车出厂前一周,应该是装配时贴的时间标记。
测了几个电压。分别在点火状态,熄火状态和锁车状态,找到了几个锁车也有的常电和只有点火后才有电的ACC。这些信息大家也没用,等会直接看我的连接就行了。因为好多空闲接口,都符合要求,就用空闲接口了,省的影响其它功能。
降压线说明书里竟然没说那根线什么功能,还好线上有小标签。
VCC的黄线是接常电的,ACC的红线接ACC电,GND的黑线接地,机壳上随便固定。
本来在图上位置贴了个卡子,想定位一下线,贴完发现很容易掉,放弃。
多余的线捆扎起来,用降压线自带的皮筋
考虑到时间久,温度高,皮筋肯定不行,又穿一根刚才斑马联机线的线扎,这个里面有一根铁丝,牢固点。
捆完放到钢板后面,等会看总效果图
线的连接如图,红线接第一排右数第2个,黄线接第二排左数第3个。都是原来没插的空位,第一排第一个也可以插黄线。反正我看这样插布局还可以。
之前有车友建议地线接前面那张图的手指螺丝上,但我觉得这个螺丝难松,又是起到整个中控台与车身固定的,还是不动它了。第二张图我手指的小洞看见了么,自己找个螺丝和螺母,把地线固定这儿就行了,啥都不影响
。(后来我固定在了再右面点的黑色螺丝上,也一样的)
装配完的效果,捆扎好的多余线就甩在不锈钢板后面,看到了么?有电工胶布的话,把几根线再固定一下,我暂时没螺丝螺母,回家去找到再固定地线,先用线扎捆了。盖子也先不盖了,裸奔。
装好效果图,第二张是我锁车后现在车对面,这个时候是一秒一张,回放时像看卓别林电影。
大功告成!欢迎提问
对了,补充编辑一下。之前提到的浪费一事,给大家个图
全部装完,多了那么多东西,主机带的一长一短两根电源线,点烟器变压电源;降压线带的2跟接保险盒线;与斑马联机线。我还有遥控器的3m胶没贴,也觉得没必要。
说实话,这些东西多出来一点用没有,但是成本肯定也是算在我们头上的。一方面浪费钱,另一方面浪费资源。还是希望厂家能精细化产品套系,像会选择降压线的,就不要带那么多东西。同时根据车型对应好保险丝盒接线类型。浪费钱是可耻的,浪费资源更可耻。
6月14日补充:
1.经过几天使用,发现16G太少,基本一天就用完,建议买更大的。
2.主机发热比较厉害,尽量不要在阳光下暴晒。
3.与车机连接后,尽量不要解绑。我解绑了一次,但mini3主机不认为解绑了,导致想再用联机线绑定时无效,reset都没用。后来官方客服问了半天,换了个男技术客服,教我一招,把车机热点密码改了,这样mini3主机连接不上,就会执行联机线绑定了。
4.前面提到的,斑马系统里提示的minione也支持,我买了一套来试过了,根本不行,其他车友不用再试了。
