越大越精彩~~~~~GL550提车作业~~~~~
70.9万 1471 发布于 2013-05-20 14:16:24 只看楼主 热门标准
此帖已被刊登在汽车之家论坛日报第16期想要第一时间了解论坛当日最精最炫的内容,论坛日报绝对是您的终极选择!爱车风采,生活点滴,不容错过!我也要上日报
06年购入美规ML350, 5年后实在厌倦了一般般的动力及笨重的车身,11年购入刚刚上市的CLS350,进入操控性至上的时期,可惜CLS实在太硬,也不符合东奔西跑,想着还是SUV适合我,于是就接着选车。之前的ML对我来说还是太小,要台更大更能装的,装啥?球包!
开了两台BENZ,已经习惯了奔驰,或者说已经成为奔驰控,对那怀挡更是爱不释手,所以对其他品牌的车子已经不大感冒。
冲着高大全的购车理念,去年就选定2013款的GL,鉴于我国柴油油品,果断放弃GL350,(虽然它真的非常省油)直奔GL5504663cc V8双涡轮的怀抱。5.5的百公里加速,刷下ECU能直接上500匹马力,够用了!GL63?去年那会儿美国还没定价,而且起码比550晚到2个月以上,一个是时间等不及了,另外,开GL还要什么运动?要运动直接开CLS去了!对不
接下来马上联系在大连专门进口美规车的兄弟大郎,打电话过去一沟通,个性定制?没问题!OK! 那就马上选配置。东北哥们就是爽快!
首先拿到了一份2013GL-Class ordering guide文件(谁要可以问我拿,里头告诉你350,450,550 的标配及可选装配置),由于美规GL550的标配已经很高,P01P02都是标配,所以选起来比较容易。各位有兴趣的童鞋也可以上美国官网上自己配置下
车的选配如下:
799 钻石白金属漆(实际看上去有点带奶黄)
254 棕色、黑色内饰(耐脏,哥的椅子不喜欢套又不落俗套)
731 胡桃木
413 全景天窗(装逼玩意儿)
468 主动弯道系统(这个真可以有!!!过弯车子正正的,一点不歪,这个可以有!)
610 增强型夜视系统(装逼玩意儿,只有雨雾天气才用到)
P44 停车辅助(主动停车、360影像系统)
430 越野包(其实55021寸圈不适合越野,只是不想扶手处空着)
997 辅助驾驶包(主动雷达,主动盲点提醒,主动并道提醒,对于我这个几乎每周跑长途的人来说太需要了)
没有选的配置:
后排娱乐系统(放弃理由:这年头人手一ipad,哥有俩,可以挂在头枕后面。以前ML上有后排娱乐,开了6年没用过几回,只记得有买了张DVD播着,地方到了,片子没看完,然后三个大男人就坐在目的地楼下硬生生花半个多小时把电影看完才办事去…….
designo 菱形皮(放弃理由:太贵了,7万要个皮座,真没必要)
B&O音响(放弃理由:哥平时都是听MP3,标配的harman/kardon LOGIC7 有830瓦,已经完全能够满足哥的要求,花近10万选个音响,真没必要)
后排座椅加热,CLS上有,也没用过几回,哥的后座载最多的是宝贝女儿,跳过,能省则省
后悔没选配置:
可制冷、加热的杯架(这个夏天太有用了)
第二排座椅电动折叠---这个配置在12年生产的车型上不可选择,据说配件无货-_-!!!131月开始生产的才有。还好用手去拉也挺轻松的,没了就算了吧,反正第三排基本上没人坐。PS:第三排座椅是标配电动折叠的
基本上定好配置后,下单,交钱,等,等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等等……………天荒地老啊!等待的日子,哎…….天天用美国官网下的这张图当桌面,天天对着这PP,煎熬啊
等待途中,心理曾经动摇,看看S也不错,7系,A8都不错,可惜哥才30,不愿这么早就开D级车,主要是新S实在太漂亮了,新目标啊!!!至于新揽胜,加价!!!最痛恨就是加价,而且路虎的质量一直不敢恭维,何况又是新款车,车是给人服务的,不是咱服务车,修车耽误不起啊!!!直接忽略。于是,继续,等等等等
终于4月末的一天,大郎说车到港了,可以税款提车了,那个心情啊~~~直接飞奔大连,受到大郎同志盛情款待,
不过现在总算是熬过去了。新车到手,坐等手续去办牌了
提车回来前,大连朋友又帮我搞定了上牌需要更改的几个地方,
  1. 公里刻度仪表盘,
  2. 2,红色尾部转向灯改成黄色,
3COMMAND系统刷成中文及中国大陆的导航地图
原始高度
第一箱油,加满90升
这个油耗还不准,目前在15多
哈曼音响
前大灯
前侧
后侧
每边各有两个喷水嘴
盲点提醒,红色三角代表盲点处有车
方向盘
中间液晶显示,一般都是调车速度表
多媒体
中控全景
右前门
空调系统
小储物盒
烟灰缸
普通杯座
一键启动
SOS呼叫系统,国内是鸡肋了
天窗控制及室内灯
眼镜盒
各种安全配置
各种安全配置
轮胎压力
车辆设置
车身姿态
各种旋钮
左边两个可以按下去
手套箱,有USD插口及奔驰多媒体连接线,就是没有12V电源,这个比较遗憾
转向灯及雨刷调节
档把
方向盘后的拨杆,从上到下为 转向灯及雨刷调节杆,方向盘上下前后调节杆,主动定速巡航调节杆
雾灯,大灯、夜视 开关
电子手刹 及 膝部气囊标准
第三排侧窗及尾门开关
遮阳板
夜视只能在夜里用.....
各种360度视角
按摩调节
按摩调节
手套箱
手套箱冷风出口,可以冻饮料
A柱
天窗帘 打开
副驾驶座
天窗帘 闭合
前门
实心的哦!
霸气
前轮
后轮
AMG轮毂
原装踏板
B柱出风口
后排车门
第二排头枕
第二排中间扶手,有点寒酸
第三排窗
第二排
无钥匙进入及红外接收
第三排车窗开启状态
蓝牙电话
大灯
前档上的 夜视摄像头,雨量传感器,灯光传感器
全景天窗
天线
双排气
真的是550O !
中控全景
第二排中间出风口及调节按钮
第二排头部出风口
向前翻倒,放平
第二排放平
加油口
轮胎压力
第二排拉手,很轻。第三排折叠按钮
第二排翻到
翻倒后露出的拉手,真的非常轻
第三排
折叠后进入的空间
第二排折叠,然后进入第三排
第二排最直
第二排最大角度后仰
三排都起来的后备箱很小了
备胎仓储物格
小备胎
备胎仓可锁
第三排放倒
第三排电动折叠开关及急救包
后排有12V电源
尾门
尾门按钮
前排是双层隔音玻璃
红色为发动机盖打开拉把,刹车、油门踏板
杯座的盖子
普通高度
方向盘后的手动拨片
皮革仪表台
1级高度
2级高度
通风座椅,必备
升到最高,结果升一半出现提醒,连续工作时间太长了
有电源插座在第二排右边座椅下方
SD卡 卡槽
升到最高了
阳刚的PP
后打孔通风盘
前打孔通风盘
刹车卡钳上的LOGO
好大的门
LED行车灯
认证
发动机仓
大心脏
实心奔驰标特性
很厚的车门,不过开门关门都是很轻的
车门皮革
胡桃木
发光迎宾踏板
尾灯
钥匙认证
小哥自拍
最后编辑于2013-05-20 14:30:09
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/74页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
