这个季节杨柳絮太多,自己动手安装水箱防护网!
1 20 发布于 2020-05-12 10:51:10 只看楼主 热门标准
每年一到这个季节,在济南最让人头疼的事之一就是漫天的杨柳絮,容易让人过敏不说,最重要的是对我们的爱车也有一些潜在的危害,比如堵塞汽车水箱散热片导致开锅熄火,导致空调工作效率低下等,今天分享一下本人安装水箱防护网的经验供车友们参考!
请出今天的主角,水箱防护网,后面分享具体的安装步骤
先用一字螺丝刀翘起膨胀螺丝的上半部分,翘起来之后就能把膨胀螺丝拔掉了
把前边防尘罩膨胀螺丝都拔掉之后还有6颗螺丝,用10号的扳手拧下来就可以,然后大灯附近还有四颗固定中网的螺丝钉,用十字花的螺丝刀就可以拆下来,这里注意机舱还有两个橡胶的机盖限位器,用手拧掉就行了
然后用手往前把中网拉开就能把前边的发动机防尘罩拆掉了,这一步要用巧劲,不要盲目崇拜大力出奇迹
拆下来之后就是这样子了
可以看到水箱上虽然还没有被杨柳絮堵塞,但是有很多蚊虫尸体,甚至还有被路上的石子打歪的散热片,所以说防护网这东西最好还是装上,尤其是跑高速的车友们
先把防护网放进去对比一下,我买的这个有点偏小了,车牌下边中冷器散热片覆盖了一半,某宝上标的可是专车专用的,这里给个差评,本身价格就不贵,也就不跟店家扯皮了,继续施工
先把上边固定住,我机盖锁附近正好有一个螺丝孔,我就绑到这里了,这里再提一下某宝店家!就给了我三根扎带,真是抠门!
另外两根扎带绑到横梁的两边,左边因为梁下的螺丝孔不好装就直接装到了横梁上,因为家里也没有多余的扎带,所以只固定了防护网上边,有车前中网挡着防护网应该不至于跑起来在机舱里蹦迪
装完就是这个样子,把扎带多余的部分剪掉就可以了,然后就是把防尘罩再装回去!
这一步一定要拉着前中网慢慢的塞防尘罩,尤其是锁扣这位置,慢慢塞进去就可以了,再次提醒:这一步不要迷信大力出奇迹
这样就好了,再把金属螺丝和塑料膨胀螺丝一一装回去就大功告成!
对了,千万不要忘了这个机盖限位器,顺时针拧上就可以,然后慢慢调节高低,让发动机机盖盖上的时候不要出现一边高一边低就行了
至此,水箱防护网的安装经验分享完毕!
欣赏美美的大白!
我们组织的车标!济南捷途大队!有济南的小伙伴欢迎联系我领取!
  • 保养项目
