首先我们要检查的就是全车的各种油液,长时间的颠簸,发动机一直处于繁忙的工作状态,对相关的机油、变速箱油以及冷却液以及玻璃水的损耗也是非常巨大的,我们一定要仔细检查,看看是否需要重新的填补,一旦发现少了就要及时补加。再有就是要检查发动机舱以及发动机的油液是否泄漏,发动机的长时间大幅度抖动,可能会造成线路、油管插头的松动甚至是接触不牢导致的松脱,还有就是电瓶的电量也要看一下,再有就是发动机舱内的各个管路是否出现了老化或者是裂纹的现象!还有就是看看发动机底部是否有渗漏的现象发生,主要看看发动机油底壳、散热器以及变速箱底壳的渗漏情况,如果有底部的装甲防护,则渗漏的机滤会小很多,没有装甲护板的话,很容易造成托底甚至是被尖锐的石头划伤,从而导致油液的渗漏!再一个比较重要的就是轮胎以及刹车系统的检查,长时间的形式对刹车盘片的磨损是致命的,跑完高速回来,最好去熟悉的4S店,或者是自己进行刹车盘片的厚度检查以及测试是否需要进行更换,毕竟刹车系统太重要了!再有就是轮胎,看看轮胎花纹的磨损程度(是否有比较深的划痕)以及缝隙里面是否夹有小石子,有小石子的话,要小心的挑出。还有就是车辆卫生情况的清扫也是很有必要的,长途跋涉之后的车身往往是很脏的,车里边也由于吃喝东西会产生很多的生活垃圾,长途归来后要及时清扫,还爱车一个“清白”
