不知道大家有没有出门前检查车子的习惯,反正哥们是有的。由其是定期检查,这是不容忽视的。这不,眼下就要出个小远门,到周边游玩一下。掐指一算,也差不多有两三个月没检查过车了,这次正好,安排!
直奔4S店,我的个乖乖呀,这么多车排队,这一排,就把我排在门外候着了,看来大家伙和我一样呐,都赶在放假来检查,好放心出游。排队的功夫,咱们来科普下长途前的检查车子的注意事项,这样的检查,哥们做过N次,闭着眼都能倒背如流出要检查些什么内容来。
检查发动机工况:1.机油液位是否正常;2.防冻液液位是否正常;3.发动机是否有渗液现象;4.发动机加减速性能是否良好。如果存在异常,请及时维修。
检查制动性能:1.制动液液位是否正常;2.制动片磨损状态;3.制动盘磨损状态;4.ABS/ESP工作是否正常。如果存在异常,请及时维修。
检查底盘系统:1.轮胎气压是否正常;2.轮胎胎纹磨损状态;3.悬挂机构是否正常;4.转向机构是否正常;5.底盘管路是否正常。如果存在异常,请及时维修。
检查电器系统:1.灯光系统是否正常;2.雨刮喷水机构是否正常;3.空调系统工作状态;4.各个电控单元是否存在故障码;如果存在异常,请及时维修。
最后就是要检查钥匙状态:车友可以自行操作,检查两把钥匙工作是否正常(遥控功能,启动功能),若有异常及时维修。
这次检查有点小后悔,应该提前来检查的,这样就不用耽误时间了,等了半个小时才轮到我。好在,检查很快很顺利,排队半小时,检查十分钟。检查完车子,速速的出发!大郧西的走起。
到达郧西,时间的原因,今天就住在县城里了。城里的景色也是很不错地.......且看!
晚上,豪横一把,小吃街里那必须的倾情出手。
