始终关注奔驰R系,在320和400之间犹豫。在某咔上看到的技术贴,供先驱们参考。
连接http://www.xxxx.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=20785673, 有图有真相,你懂的!
奔驰R320 哒哒异响和嗡嗡异响原因
哒哒声:燃油净化阀。
这个阀位于发动机仓发动机的右侧部分。老款的300和350,是一个相对坚固短小的金属支架直接连接在大架上,净化阀开始工作时候,振动噪声也会传达到驾驶室,但相对可以接受,ML系列的这个阀,是安装在另一配件上再连接到大架,所以更好的隔绝了这个噪声,包括新款的ML320。但新款的R320是一个加长并软趴趴的金属支架连接在大架上。虽然厂家已经安装了隔震橡胶,包括金属架和大架的连接部分都有橡胶垫,但实际作用并不大。假如把这个阀门从金属架上取下来,那么产生的噪音,传到驾驶室内是完全可以接受的。
解决办法:1 自行定制更坚固的金属支架,自行添加更厚的橡胶隔震垫。
2 把阀门从金属支架上拿下,但为了防止管道磨损,请自行购买阻燃物品比如岩棉布等,包裹好橡胶管。我研究了一下,这个阀门悬空工作,只要不磨损其他管道,应该是没问题的。
3 等待奔驰厂家提供解决办法,这是个很大的噪音,绝非正常,车主都到4s提,厂家自然会重视。
嗡嗡声:热水循环泵,或者叫冷却水循环泵
[local]1[/local]
新款的R因为增加了涡轮增压,所以又产生了这样一个嗡嗡声的问题。钥匙拧开通电后,这个泵就开始启动,有一个大概六七百赫兹的嗡嗡噪音,会一直存在,即便打火后,也一样存在,因为声音的掩蔽效应,发动机噪音和胎噪风噪会掩蔽一些这个噪音。一般人会忽视这个噪音,但实际非常烦人,而且理论上这个频段会让车内人比较容易烦躁。尤其对幼童影响很大,因为年龄越小,耳朵越灵敏。很多成人觉得无所谓的噪音其实儿童听起来很难受。
解决办法:1 拆掉发动机左侧部分元件,这个循环泵位于左侧下方。然后拆掉支架,增加橡胶隔震垫。
2 等待奔驰厂家提供解决办法,这也是个非正常噪音,车主都到4s提,厂家自然会重视。
写在最后的话: 以上改装结果未经验证,我刚提的车才跑了六百公里,但第一天开回家就意识到这两个噪音了,因本人从事声音工作,对这种东西比较敏感,但我认为这两个噪音绝不是因为我敏感才察觉的到,百度后R系的噪音看起来是个通病。所以一直在找原因,现在刚刚上牌完毕,准备着手去处理这两个噪音。大家心里没底的话,就等我有空处理后,看我的处理结果再自行解决。
附件 点击查看原图 (89.07 KB)
