今天刚上完牌,立马动手安装欧版行李架(上螺丝款),不装不行,行李箱不够用。
由于现在的大R已经取消了行李架底座,只能安装粘贴型的纵杆,否则就只能选择打孔安装或焊接安装。打孔安装太麻烦且风险大,放弃,准备选择焊接安装。但跟一个朋友无意中聊天,介绍我用3M的金属专用粘结剂进行粘贴,可以无限接近焊接的强度,经过前期一系列的准备,材料已完全备齐。
2018年春节回湖南老家,往返3000多公里,顶着个420升的行李箱,因为考虑到纵杆只上了两颗螺母,因此买了短款的车顶箱,两根横杆直接的距离50公分就可以实现安装,这样距离螺杆的位置是各25公分,短款的行李箱是比长款的要宽10几公分,这次回老家,行李箱李塞得满满的衣服,最高时速上到140,没点问题。
如果你喜欢纵杆,那就按我下面的方案来安装,如果采用拓乐的那种纯横杆的行李架,那就得放弃纵杆,保持车顶光溜溜的状态。
装上车顶箱后2米2的限高刚好可以通过,但是我的轮胎是18寸的,不知道20寸的轮胎高多少
3MDP-810的混合比(容积)B:A=1:1
粘度近似值75°F (24°C)(CPS):20000
活性使用期:10(min)
工作温度:24(℃)
75°F (24°C)时的操作时间近似值:8-10分钟
75°F (24°C)时的T型剥离(PIW):30
3MDP-810重叠剪切强度(PSI):
1.-67°F(-55°C):1200
2.75°F (24°C):4200
3.180°F(82°C):500
4.200°F(93°C):300
3M5200聚氨酯密封胶的产品特性:
1.高强度
2.防水粘接
3.可在吃水线上/下使用
4.48分钟表干时间,完全固化需要1天。
3M5200聚氨酯密封胶使用简单,帮助增加生产力,简化操作并降低成本。固化后依然保持柔软性,使得黏结持久耐用并且帮助接缝或黏结区域抗振动疲劳。我们提供“隐形”紧固物,填充缝隙并随冷热膨胀收缩。表面保持光滑清洁。您的产品无需过多表现润饰就很漂亮。一步完成粘接和密封。
3M5200聚氨酯密封胶的产品特性:
1.坚固、柔韧的聚氨酯聚合物
2.长寿命;不收缩
3.它对木头、凝胶层和玻璃纤维有着优秀的粘接性能
4.它对水线以上或以下部位的接缝、构件都能形成水密、耐候的密封
5.其弹性能消除震动、摆动、膨胀或收缩造成的应力
3M5200聚氨酯密封胶在船上应用:
新船制作或是旧船的维修,它具有的强弹性和韧性,拥有40年的经验和研究,改进,可以帮助客户抵御不同自然环境的考验。船在海上,承受持续的海浪冲击,盐水喷雾,强烈阳光照射及潜在的暴露与燃料和石油,都需要使用相当牢固,韧性的粘接和密封。3M5200密封胶,基材是聚氨酯,很高的强度,具有防水粘接效果。
3m5200聚氨酯密封胶的具体应用:
1、甲板和船体的粘接
2、船体龙骨的粘接
3、船身的粘接
4、船身玻璃纤维的粘接
5、船甲板木材的粘接
3m5200聚氨酯密封胶:耐化学腐蚀,抗紫外线,耐海水侵蚀,在吃水线上/下使用,不泛黄,多种开放时间。3m5200密封胶是坚固的铝壳,一端带有金属拉环,防止包装凹陷和胶水固化。施胶使用简易的胶枪打胶,配用可互换的移除式管嘴,能够迅速地清洁和简单的重复使用已开封包装,减少浪费。
由于车顶有弧度,带螺丝安装的行李架(欧版)一边只有一个装螺丝的孔而不是一边两个,所以必须还要通过双面胶的粘贴才可以稳定住行李架。我打算这样来安装行李架,最大程度上保证安全性,也不知道是否可行了,总之3M的代理商跟我说的是强度完全不会有问题。但愿如我所愿。。。。。。。。。
请各位前辈帮我参考下
后天要上牌了,今天先将第一道程序做了,将行李架槽口的盖板撬掉,然后铲除槽底的黑色油漆露出金属本色。用3M金属胶将T型螺母粘贴上去,感觉强度非常理想。等明天再用3M的船舶胶一灌注进去,将T型螺母全部包裹住(仅露出螺丝口),强度绝对杠杠的了
对好行李架的位置后,涂上3M助粘剂,风干几分钟,然后装上行李架。
个人感觉是装了比不装要看起来大气一点点,终究整个车身高度高了(非常像Q7的屁股,呵呵)。现在这个行李架就不是装饰用的了,实打实的可以正常装载行李箱使用。
