我们分为两种情况来介绍如何使用D挡、P挡或N挡。首先来说,如果红绿灯的时间比较短,那么我们停车等待的时间就不会很长,这样汽车挂在D档踩刹车等待绿灯。如果红绿灯的时间比较长,那么我们需要长时间的等待。此时我们可以将汽车挂入N挡,然后拉起手刹。这样我们就能够放松自己的脚,没有必要再脚踩刹车。
一般在N档上的时候,发动机处于空转状态,变速箱里的液力变矩器的被动轮也是处于空转状态,这时候就不会增加发动机相连的主动轮的阻力,喷油也会减少,相对来说省油。也有人说可以熄火等红灯,熄火等红灯只有在再次启动的瞬间会消耗燃油,消耗的量也是非常少的,大概相当于10秒左右怠速的燃油消耗量。
开车,安全是第一位的。在确保安全的基础上,哪些操作对车辆性能和寿命有利,就采取哪些操作,这样是最佳选择。
