天冷会的,放心吧,其他车系的车子很多也这样的,汽车停放很久后启动,发动机会产生较强的震动,这个时候的震动和噪音属于正常情况,沉寂已久的发动机各个零部件需要润滑与配合,发动机启动一会过后,发动机就会恢复正常。所以无需太多的担心,
山中访友 2019/10/21 10:16:34 发表在 板凳
没有震动是不可能的啊,检查一下,各处螺丝是否松动,没有的话,就是没事
erraeooo456 2019/10/21 10:12:58 发表在 沙发
生手505 2019/10/21 10:20:13 发表在 5楼
会的,只要水温正常后就好的.应该没什么问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态. 楼主可以再咨询一下你们版主
你的酒馆只收我大洋 2019/10/21 10:19:28 发表在 4楼
发动机突然抖动有很多原因会引起该现象,通常是进气系统、供油系统、点火系统等方面出现故障造成。只要其中一个出现故障,就会引起抖动。
教授在咆哮 2019/10/21 10:27:59 发表在 8楼
好的。谢谢。
