fofo999 2019/09/25 20:30:48 发表在 沙发
首先需要三键的遥控钥匙,然后用diagbox电脑匹配一下全部的钥匙,匹配完后确定全部钥匙都可以启动着车后再把遥控试一下如果都可以遥控锁车和解锁那就改一下BSI里面的配置就可以使用新配的三键钥匙单独开启后备箱了
罗杰斯 2019/09/25 20:42:50 发表在 板凳
原车配置的就是三建的遥控钥匙,只是长按中间那个后备箱开启钥匙会5门解锁,不是单独解锁后备箱。
晓行知贤 2019/09/26 09:47:49 发表在 地板
在已锁车状态下,就算用手去开后备箱门,全车的车门也都全部打开。估计没你说的这个逻辑,否则你随后去开前车门,系统怎么识别?
superxinghuo 2019/09/26 10:05:14 发表在 5楼
论坛里面有个帖子可能有讲,搜一下:隐藏功能。
linjb1981 2019/10/02 16:10:46 发表在 8楼
时尚版没有这个功能吧,因为不是电尾门
罗杰斯 2019/10/02 11:16:02 发表在 6楼
只需要开后备箱拿东西,不需要进车里面,也不必要全车解锁呀,现在原车配备的遥控钥匙就是三个键的,中间的键就标记为后备箱开启标识。虽然标记为开启后备箱,但同时四门也会解锁。其他车系后备箱是电子开关的逻辑就是后备箱键遥控只开启后备箱,其他四门不解锁,关闭后备箱后半分钟内后备箱自动上锁。
罗杰斯 2019/10/02 11:19:04 发表在 7楼
就是以前在这个论坛里看到过,可是搜索不到了,,因为帖子的标题好像不是说开通隐藏功能的。
