郊区路况..8到9个左右...反正200元跑300公里左右...
很多景友1.5的都说不省油....我也这么觉得.
原帖由 绿草青青2010 于 2011-08-19 17:17 发表 新远景DVVT发动机节油大赛的油耗都是5.57,论坛里面有些老远景的1.5车友,总说自己的油耗5个多,什么高速还达到4.8,我一直就怀疑的。如果这些老远景的油耗属实,那就说明吉利的新发动机就是个屁!
那只是吉利的一个传说
原帖由 绿草青青2010 于 2011-08-19 17:23 发表 新远景DVVT发动机节油大赛的油耗都是5.57,论坛里面有些老远景的1.5车友,总说自己的油耗5个多,什么高速还达到4.8,我一直就怀疑的。如果这些老远景的油耗属实,那就说明吉利的新发动机就是个屁!
原帖由 绿草青青2010 于 2011-08-19 17:38 发表 新远景DVVT发动机节油大赛的油耗都是5.57,论坛里面有些老远景的1.5车友,总说自己的油耗5个多,什么高速还达到4.8,我一直就怀疑的。如果这些老远景的油耗属实,那就说明吉利的新发动机就是个屁!
我的10个以上
不管是CVVT还是DVVT,从油耗上看不出比别人不V不T的有什么突出表现
只是JL的宣传卖点罢了
原帖由 绿草青青2010 于 2011-08-19 20:23 发表 新远景DVVT发动机节油大赛的油耗都是5.57,论坛里面有些老远景的1.5车友,总说自己的油耗5个多,什么高速还达到4.8,我一直就怀疑的。如果这些老远景的油耗属实,那就说明吉利的新发动机就是个屁!
我自己装了熠晨油耗仪,精准校对后,现在油耗情况:市区一般13个油左右,不堵车10油左右;高速在80-100之间的速度,油耗可以低到4.5个油左右。但是谁天天没事跑纯高速呢?
远景市区油耗高个人见解:远景发动机的低转速扭矩不行,所以频繁起步和低速状态,ECU喷油比较多。
请高手参与讨论!
反正论坛里吹牛、说大话又不用出钱,远景1.5要有多省油那只是个神话,我买远景至少有被忽悠的成分存在!
原帖由 mzb197522 于 2011-08-19 21:29 发表在 10 楼 我自己装了熠晨油耗仪,精准校对后,现在油耗情况:市区一般13个油左右,不堵车10油左右;高速在80-100之间的速度,油耗可以低到4.5个油左右。但是谁天天没事跑纯高速呢?远景市区油耗高个人见解:远景发动机的低转速扭矩不行,所以频繁起步和低速状态,ECU喷油比较多。请高手参与讨论!…
原帖由 别为我担心 于 2011-08-19 20:29 发表在 9 楼 这个要看路况,不能一概而论,如果是市区5.57,那就相当厉害了。
原帖由 绿草青青2010 于 2011-08-21 11:42 发表在 14 楼 1.5排气量市区5.57的车子现在全世界还没有造出来呢
市区9--12个,车速0-40之间!
国道基本60匀速,5个多点!
高速100-120,6个多点!
1.5的最近油耗!
原帖由 质子磁力仪 于 2011-08-22 16:05 发表在 19 楼 市区9--12个,车速0-40之间!国道基本60匀速,5个多点!高速100-120,6个多点!1.5的最近油耗!
