也就是说正常情况假如前轮转轴转了10000转,由它驱动195轮胎可跑100米,当你换205轮胎时,车要跑100米驱动轴还是要转10000转,并不会减少,
这个理论不成立!
省油不好说,但相同的圆心转数,周长大的肯定距离长。至于油耗那受多方面因素影响,在此不多评论。
那按照你的意思,走一百米,大轮和小轮滚动圈数一样?
好,按照你思路来,那你意思就是单位时间做功相同,时间长度不同对吧,那结论呢?
只能说我放弃了,我承认我数学境界不高,没办法达到研究1+1为什么等于2的地步。
上题中,车轮每分钟转200周是固定的,那么按照链条齿轮比率,芳芳蹬踏板的速率也是固定的哦!
我想开始挺楼主了,我想看有多少人最后无语。
回复主楼
