上次发现发动机舱温度不正常,上下水管温差大,请教了各位网友,结论是节温器坏了,于是网购了一个节温器,决定自己更换,下面是当时更换时的照片及步骤,希望对大家有所帮助。如有不合理的地方,欢迎指正。
第一步:拆风扇,拔出风扇电源插头,松开上面的两颗螺丝,然后往外撬下,一拉就出来了。
在拆水管接头时有点卡,换个角度就可以拿出来了,不用拆进气管,发电机,工具:平头钳、M10套筒、最好有个螺丝批就OK了,晚上吊灯来做的。 第二日加水,本来想加水箱宝,无奈小镇太小没卖,直接加自来水,改日再换水箱宝,加水要注意的就是,排气,不停的排气,不停的排气,按上下水管,直到水位不下降,然后启动发动机,搞到水温报警,熄火(这里注意,一报警马上熄火,不要怕短时发动机没问题的)等冷却,在来一两次里面的空气应该排出来了,正常后跑个几公里,看下副水箱还有没有水,注意添加就可以了,这个方法是比较快的,有时间的话等空气自己排出来,可能要一两天时间,个人估计。 文笔不好,请大家将就看看。
