首先,我平时跑得少!三个月了才1600公里出头,不过话说回来小景还是没有让我失望,虽然5万多的车但是性价比高啊。首保了基本没有什么问题,开着感觉还是不错的哦!首保4S还是负责认真的检查各项功能和添加液面,就是机油本来想补差价换半合成5W-30的,后来想想首保既然免费那么收费的项目就一概不要吧,等二保的时候再给小景喝好点的机油,这次就委屈你咯,嘿嘿!照片拍的不完整,关键是小师傅些太害羞了,看着我拍照都有点不好意思,所以我就挑了一些发发,各位看官不要介意咯。具体细节如下:
1、开始先检查空滤,然后检查各个液面是否在规定范围,发现防冻液不足马上就给添加了,给个赞
。2、然后上架子放机油,有个细节非常满意,因为我安装了发动机护板师傅怕把废机油滴在护板上特地找了纸壳挡着,感觉还是很贴心的服务虽然只是一个细小的动作
。3、接着是拿着套筒检查各螺帽和轮毂螺帽是否松动,挨个上紧。这时发现地盘之前托底被磕着的地方受伤了,都没有处理会不会有问题哦。4、检查四个轮胎的气压,每个轮胎都打到2.5个气压这个会不会太高了一点呢?不是标准是2.3吗?可是师傅说都是打到2.5的,好吧你说了算。5、装好机滤和油底壳螺栓,然后添加新的机油3.5升放下车子。6、发动然后再次升起检查是否漏油,一切OK后还给洗了个车,至此首保结束。
总体感觉还是不错的,保养完后立马就开着跑出去溜达,第一感觉就是发动机声音变小了,不晓得是不是心理作用,然后动力也明显提升了,希望油耗也能下去,开着山路感觉有劲多了!下面上图咯
